Sb12nrx25-4 4" + sb29rdnc-c000-4
Siestrzeń
Witajcie,
od jakiegoś czasu szukam małych głośników, chodzi mi po głowie zbudowanie jeszcze mniejszych monitorów od moich topowych na sb15MFC30 + Peerless DA25BG08-06 1" - aluminiowa membrana obudowa 10.5 litra strojona na 50 hz.
Przede wszystkim chciałem zapytać was czy to ma sens? Mam tutaj na myśli nie efektywność czy moc do odsłuchu a bardziej zejście charakter basu czy w jakimś stopniu będzie przypominać to co daje mi sb15mfc.
Czy z forumowiczów słyszał ktoś tej wielkości głośnik jak on sobie radzi?
Po wstępnych oględzinach głośników wybrałem zestawienie SB12NRX25-4 4" + SB29RDNC-C000-4
Obudowa 6.1 litra po odjęciu wszystkiego zostanie około 5.4 litra netto z wstępnych symulacji wynika mała różnica ale jak miało by się to w praktyce nie mam pojęcia. Głośnik ma tak samo xmax 10mm, fs 55 i na tą częstotliwość chciał bym nastroić obudowę teoretyczne f3 55hz.
Podoba mi się brzmienie sb15mfc nie brakuje mu kopnięcia i jak trzeba też schodzi wystarczająco mimo małych rozmiarów czy ten sb12nrx25-4 rzeczywiście zagrał by bardzo podobnie jak przedstawia to symulacja czy też tylko pukał donośnie kartonowo bez całkowicie niższych rejestrów pasma?
Pomysł na testowanie coraz mniejszych głośników pojawił się przede wszystkim gdy słyszę jak one grają nie mulą (nie kuleją w basie). Również po przeczytaniu recenzji kolumn Sounddeco Alpha M1 czy też Omega (punktualny bas oraz szczegółowa góra).
Głośniki użyte w omega to sb12mnrx średnio tonowy xmax 4,5mm z symulacji wynika również f3 około 65 hz jak to podaje ich producent.
Porównanie dwóch głośników sb12nrx25-4 xmax 10mm, sb12mnrx25-4 xmax 4,5mm.
Czy tak małe głośniki mają sens czy raczej bas będzie punktualny lecz suchy, pukający, pudłowaty?
Cześć,
Czy wykonałeś opisywane kolumny?
Znam konstrukcję Soundecco, znam konstruktora. Sam zaraz będe robił wersję na12MNRX.
Rafał
Niestety nie wykonałem. Miały być to małe monitorki na biurko ale cenowo to samo by wyszło co monitorki na 15cm. Po dłuższym zastanowieniu się i osłuchaniu sb15mfc uznałem, że mniejszy głośnik będzie zbyt kulawy na basie. Mfc gra zróżnicowanym basem - nie schodzi za nisko ale ma to coś co go wyróżnia spośród głośników których słuchałem do tej pory. Nie muli nie przeciąga, gra szybko.
Jak zejdzie ten 12cm podobnie do 15mfc - jest sens robić.
Efekt końcowy zależy jak kto dołoży się do zwrotnicy. Nie mam tutaj na myśli tylko podziału.
