Scalony wzmacniacz klasy D
Warszawa
Mam zamiar napisać pracę inżynierską, której celem będzie wykonanie wzmacniacza w klasie D na bazie jakiegoś układu scalonego.
I tu powstaje problem ponieważ przewertowałem mnóstwo stron i brałem pod uwagę sporo układów ale nie będę w stanie własnoręcznie wykonać płytki drukowanej, ścieżki są zbyt cienkie dla większości układów scalonych, a tak się umówiłem z promotorem, że sam wykonam płytkę.
Zna ktoś jakieś niedrogie układy scalone do których mógł bym wykonać płytkę bez jakiś strasznych problemów?
Jeśli nie musi być w pełni scalony, to IRS2092, jest wersja w DIP16 i SO16, termotransferem zrobisz PCB nawet do obudowy SMD, ale nie ma takiej konieczności.
Jak posiedzisz na zagranicznych forach, to nawet jakieś PCB się znajdzie, do tego w dokumentacji IRAUDAMP7D i IRAUDAMP7S jest działający schemat i PCB, także jest się na czym wzorować.
No chyba że ma być (mocno) po taniości i na łatwiznę, wtedy IRS2092 się nie sprawdzi.
Bez problemu możesz zrobić wykorzystując Tripath TA2022
Jeżeli będziesz chciał to mam taką kostkę i nawet rdzenie ferrytowe na dławiki/cewki
Tripath to w chwili obecnej egzotyka i ma normalny rozstaw nóżek , bez problemu sam wytrawisz płytkę :)
@El_liero
Myślałem o tym TDA8925 ale z tego dokumentu ciężko w dobrej jakości wyłuskać te PCB, chyba że znasz jakiś sposób?
@ampli
Staram się właśnie robić PCB do tego IRS2092 i chyba się zdecyduje na ten układ, a czemu po taniości i na łatwiznę się IRS2092 nie sprawdzi?
Miałem na myśli to, że wyjdzie drożej od wzmacniacza na bardziej zintegrowanej kostce pod jakieś mikroskopijne moce, no i jak będziesz chciał zaszaleć z napięciem zasilania (np 2x70V), to wypadałoby użyć konkretne trany i dławik.
A tak ogólnie warto taki wzmacniacz uruchomić, choćby dla doświadczenia, tylko bez radiatora nie odpalaj (u mnie ruszył od kopa, poza tym że pierwszy komplet półprzewodników odparował przez jego brak).
uważam, ze jego jakość może być wystarczająca do metody fotochemicznej, tylko jakoś przydałoby się zmienić kolor ścieżek na czarny. Aby wyduk wyszedł najciemneijszy, czyli z największą ilością tuszu.
Do schematu IRS2092, który jest w datasheet zaprojektowałem płytkę, brakuje kilku połączeń które miałem zamiar połączyć jakimś drutem.
Wydrukuje w punkcie ksero obydwie płytki i zobaczę co lepiej wyjdzie.
