Scan Speak 26W-8534G00 na suba, opinie, rady?
Mały Xmax - niewielkie ciśnienie( w duzym uproszczeniu) głośnik moze poprawnie odtwarzać niskie tony, ale nie będziesz tego "czuł". no oczywiście wszystko zależy czego oczekuje się od suba - przetworniki z ekstremalnie dużym xmaxem średnio sprawdzają się muzyce.
NIe ma za małego X-max na subwoofer?
a co to ma wspolnego? przesuniesie objetosciowe?
raczej bym sie interesowal brzmieniem tego typu glosnika
ja bym poszukal opini o brzmieniu tego glosnika
discovery to tania seria za wyzsza cene niz u konkurencji
tak wiec za ta cene moze byc tylko przecietny glosnik
Z tym x-max to napisałem żeby rozpocząć rozmowę:) Osobiście też bardziej interesowało by mnie brzmienie.
i do muzy i do filmu, choć pewnie częściej do muzyki. Napęd już jest:-) 300watt@40hm, 150watt@8ohm;-)
usher 8955 też ma nie duży xmax, a jednak wrzucają go do subwooferów i ponoć sprawuje się świetnie, więc taki xmax nie przekreśla głośnika jako reproduktora najniższych rejestrów, a jaką piękną chakę ma ten scan:P
W takim razie po co chcesz sie pakować w tego scana jesli usher jest taki swietny?
O wiele bardziej widze oba głosniki jako aktywne doły w kolumnach ale mniejsza z tym
Przecież i tak nie puscisz go powyżej 150hz.
A ja polecę Seasa L22RN4X/P. Nie taki bardzo drogi, w BR zadowala się ok. 35l strojonymi na 30Hz. Mam go, miałem Ushera 8955a i Usher gra bardziej miękko, Seas bardziej sprężyście. Yoshi ma tego Seasa w swoich najnowszych R3.
chodziło mi o chakę od dołu, a nie od góry, ale nie ważne. Aktywne doły czemu nie, ale nie teraz.
Beyma ciekawa, ale po pierwsze mam 300 watt a nie 500, a po drugie ten czerwony napis jest wieśniacki ;-) A co o tym daytonie myślicie?(RS270s-8)
Jeżeli chodzi o niski bas to Seas L26RFX/P:) Ale nie wytrzyma raczej bardzo dużych mocy. Visatony były chwalone.... Co osoba to inne zdanie.
Nie widze w niej nic niezwykłego.
Beyma ciekawa, ale mam 300 watt a nie 500
Watt? I co z tego ze masz 300wat ja mam 600 i jakie to ma znaczenie?
Ta beyeme spokojnie wysterowało by sie tda w mostku przy skutecznosci 95dB...
Ja czasami nie rozumie co wy sie tak tych watów uwzieliscie przecież to kilka dB róznicy...
I dla jasnosci 500wat to moc ciagła która ta beyema może wytrzymac;)
A daytonowi możesz zapodać jedynie 150Wat i co teraz:D
Ale do rzeczy bo co post bedziesz podawać nowy głosnik,nakierunkuj sie czego oczekujesz niskiego masujacego basu,czy kopiacego wysokiego a nastepnie sprecyzuj swój budżet i ostatecznie wyszukaj co cie interesuje a może coś z tego sie ulepi.
Wytłumaczy mu tą sprawę ktoś spokojniejszy ode mnie czy ja mam to zrobić?
fakt ze 300w do tey beymy to tak na styk (jest jeszcze mniejsza siostra) ale przy tej efektywnosci to i z tych 300w bedziesz mial naprawde niezlego potwora;)
czerwony napis... mozesz zamalowac albo wymienic cala oslone p/pylowa i luz.
ale nie namawiam, tylko proponuje;) mialem i w muzce nic lepszego nie slyszalem... serio;)
