Ściemniacz-problem
marian
Moderator
Członek ekipy
Bydgoszcz
Witam wszystkich,robię właśnie remont w pokoju i natrafiłem na pewien problem. Mianowicie chcę zamontować lampki nocne,do tego chciałem użyć ściemniacza żeby sobie regulować jasność światła.
Podłączyłem tak jak na załączonym do ściemniacza schemacie:
...podłączyłem to do zwykłej żarówki o mocy 25W. Działa,ale mam pytanie:
-czy ściemniacz może (powinien) brzęczeć? im mocniej podkręcam światło tym mocniej brzęczy,jest to denerwujące,nie wiedziałem że on będzie brzęczał,jak bym wiedział to bym nie kupił.
-następne pytanie to czy jak kupię droższy ściemniacz to nie będzie brzęczał?
-i kolejne,jak go podkręcam to w pewnych momentach przerywa,świeci raz mocniej raz słabiej lub świeci impulsywnie "w takt" tego brzęczenia.
Czy ten ściemniacz jest zepsuty czy ciulowej jakości? kupiłem go w Castoramie za 50zł,w sumie wybrałem najtańszy bo były też za 80zł.
Dziś sobota,chciałem zrobić ścian na gotowo ale to mi teraz blokuje.
A czy jest jaki sposób aby "na krótko" do każdej lampki zastosować jakiś opornik? tak aby świeciło na stałe już przyciemnionym światłem? wtedy taki pasywny "ściemniacz" by nie brzęczał.
A dzielnik napięcia rezystancyjny lub pojemnościowy?
Rezystancyjny będzie się grzał, pojemnościowy nie. Żarówce raczej nie przeszkadzają przesunięcia fazowe, więc czemu nie? Nie mam niestety wystarczającej wiedzy - nie chcę narazić twojego domu na pożar :) Nich się wypowie ktoś z doświadczeniem i wiedzą, a może i ja się skuszę :)
Mógłbyś wtedy zrobić np. 3-stopniową regulację, przełączając pomiędzy dwoma dzielnikami (zamontowanymi "na stałe") i przejściem bez dzielników.
ja polecam ten ściemniacz:
http://www.elektronika.ba/617/ir-light-dimmer-v1/
wykonałem sobie 2sztuki i żaden nie wydaje niepożądanych dzwięków, współpracuje z większością pilotów, ja obsluguje go pilotem od tv tymi kolorowymi przyciskami, dziala już od pół roku bezawaryjnie, koszt wykonania poniżej 15zł, jedyna trudność to zaprogramowanie pic-a
Kurde,jestem w kropce i nie wiem co zrobić... wolał bym ściemniacz ale taki który nie brzęczy :angry:
Kup dobrej jakości to nie będzie brzęczał. W tym co kupiłeś brzęczy dławik w filtrze przeciwzakłóceniowym.
Ewentualnie rozbierz ten ściemniacz co masz i dławik zalej lakierem albo żywicą.
Tam gość napisał:
"ja zakupiłem na allegro ściemniacz obrotowy Zext i podłączyłem go do 5
rownoległo połączonych halogeników 220V/35W. Jak się przystawi ucho to w
zupełnej ciszy jakieś cichutkie brzęczenie się usłyszy, ale normalnie go
nie słychać..."
Nie przekonuje mnie ta wypowiedź,Ja słyszę nawet jak mi się płyta CD kręci w odtwarzaczu a co dopiero takie brzęczenie. Czyli ściemniacz odpada,muszę zrobić pasywnego.
Czołem,
proste zmniejszenie mocy uzyskasz włączając w szereg diodę prostowniczą. Jest tylko widoczne delikatne migotanie. Sprawdź, czy jest to do zaakceptowania przez Ciebie. Tą metodą i stosując dwusekcyjny włącznik ścienny uzyskasz możliwość regulacji poziomu oświetlenia.
Pozdrawiam,
Jacek Zieliński
