Po 5 latach korzystania z zestawu Seas Mimir przyszła pora na coś lepszego W zeszłym roku miałem ambitny plan wymiany wszystkich "klocków" w moim zestawie, rzeczywistość pozwoliła na zmianę CD i wzmacniacza. Planu nie porzuciłem, naciągnąłem nieco ramy czasowe
Ze względu na dość nieduży pokój w którym urzęduje, około 18 m^2, wybór został ograniczony do układu dwudrożnego. Ktoś powie, że z moim budżetem można by pokusić się o całkiem porządne trzy drogi. W pełni się zgadzam, ale do tego przydałby się mocniejszy wzmacniacz i większy pokój.
Po dość długich poszukiwaniach wybór padł na głośniki Seasa: T25CF002 oraz W18E001.
http://www.seas.no/index.php?option=com_content&task=view&id=55&Itemid=79
http://www.seas.no/index.php?option=com_content&view=article&id=69&Itemid=93
Skrzynka zrobiona jest z MDF 18 mm z kilkoma wzmocnieniami wewnątrz. Wzmocnienia podzieliły mi obudowę na kilka segmentów. Kształt skrzynki jest najprostszy z możliwych czyli prostopadłościan. Na dole kolumny jest cokół wraz z kolcami. Kolce są zakończone sferą celem uchronienia drewnianej mozaiki przed uszkodzeniem Całość została oklejona fornirem palisander santos z Zagłoby. Pojemność dla woofera ~25 litrów, strojenie 35 Hz tunelem HP68x220 mm. Całość pomalowana jest matowym lakierem HartzLack Heavy Duty. Położyłem 3 warstwy lakieru, pomiędzy każdą z warstw był szlif papierem 240.
Zwrotnicę projektował Yoshi_80. Dostałem od niego dwa schematy, różnica między nimi to ilość wysokich tonów. Wybrałem wersję "ciemniejszą"
Okablowanie wewnętrzne zrobiłem Procabem LS15, do wytłumienia skrzynki użyłem płyty POROSO http://www.walkazhalasem.pl/technologie. Wytłumienie znajduje się tylko w dwóch segmentach kolumny, tam gdzie jest woofer oraz tunel bass-reflex.
Jak to gra?
Bas schodzi bardzo nisko i to jest pierwsze duże zaskoczenie. W sumie niewielki woofer a potrafi sporo
Średnica jest neutralna, poprzedni zestaw był dużo cieplejszy. Góra jest delikatna, nie ma w niej ani grama ostrości. Jest detal, powietrze wokół instrumentów i dynamika. W zasadzie trudno mi pisać o poszczególnych zakresach częstotliwości, są to pierwsze kolumny jakie słuchałem gdzie nie zwracam uwagi na poszczególne pasma. Góra, środek i dół są ze sobą zszyte bez słyszalnych różnic między nimi. W mojej opinii ten woofer i tweeter są dla siebie stworzone. Przestrzeń i lokalizacja dźwięku jest na wysokim poziomie. Wystarczy powiedzieć że na kawałku "Here Is No Why" The Smashing Pumpkins można wejść w gitary
Ten zestaw daje dużo radości ze słuchania muzyki
Przy budowie tych kolumn nie uniknąłem też kilku błędów. Źle rozplanowałem wycinanie formatek na fornirze, dzięki temu zużyłem trzy zamiast dwóch liści. Frez pod jeden woofer jest przesunięty o 0,8 mm w lewo.
Fotki:
Z dedykacją dla El_liero
Jak to gra?
Fotki:
