Seas MTM
  • Autor wątku Autor wątku somac
Wawa
Witam !
Po długim zastanowieniu nad konstrukcją opartą na przetwornikach Seasa i Daytona RS 180S, ze względu na koszty budowy zwrotnicy (4 rząd) wybór padł na przetworniki Seasa ER18RNX i 27 TDFC w układzie MTM, 2-drożne kolumny podłogowe.
I tak oto ruszyły prace nad zestawem...
Na początek zwrotki:
Schemat zaczerpnięty został ze strony http://www.oocities.org/woove99/Spkrbldg/ER18RNX_MTM_2Way.htm
Ja miałbym duże wątpliwości co do zwrotnicy - nie podoba mi się ten schemat.
Ta cewka rdzeniowa jest na niskotonowym?
Tak, należy do niskotonowych. Zastosowałem taką ze względu na niższy jej koszt. Koszt powietrznej zachowując warunek RDC<= 0,300 ohm zaczyna się w polinku od 60 zł.
Zobaczymy co pokażą pomiary.
Mi przede wszystkim chodzi o to że jest z bardzo cienkiego drutu, cieńszego niż na wysokotonowy:) A wydaje mi się ze ta cewka ma dużo większą oporność niż 0,3ohma.
Nad tą zwrotnicą będziesz pewnie musiał popracować, bo chyba nie była robiona na podstawie pomiarów. Zastanawia mnie przede wszystkim tak duża wartość kondensatora na niskotonowy. Mnie się wydaje że taka filtracja jak w tej symulacji jest niemożliwa z takim kondensatorem, ale mogę się mylić bo nie robiłem jeszcze zwrotnicy do MTM
Zarówno rdzeniowa jak i powietrzna wykonane są z druty fi 1mm, RDC rdzeniowej według producenta (polink) wynosi 0,280 ohm.
Studiowałem artukuł z którego zaczerpnąlem schemat zwrotki, zresztą od czego mamy jiga ;)
Jak powstaną skrzynki będzie okazja na pomiary i ewentualne zmiany w konstrukcji zwrotki - nie zakładam że jest to jej ostateczna wersja.
Po dłuższej przerwie zabrałem się za boki obudowy i tu odrazu dałem ciała...przy składaniu części obudowy do kupy źle przyłożyłem do podstawy bok i przyciąłem go o parę cm...
jak się później okazało - przyciąłem dobrą wymiarowo formatkę :mad:
Trudno, napewno do czegoś posłuży ;)
---------- Post dodany o 00:18 ---------- Poprzedni post o 00:13 ----------
Nie ma co płakać nad spie... formatką, trzeba iść dalej.
za jakiś czas...
Kolejna dłuższa przerwa...w takim tempie pewnie do zimy skończę ten projekt ;)
W trakcie oczekiwania realizacji forumowego zamówienia na cyrkle, dorobiłem się cyrkla własnej roboty.
Wczoraj przeszedł próbę generalną i od razu został rzucony na głęboką wodę - a oto efekt:
Mam pewną koncepcję związaną z tymi dystansami, ale w chwili obecnej nie będę jej ujawniał :p
W między czasie przyszła też paczka z Polinka, a w niej 27 TDFC:
