Sharp sc-9650 transformator.
Kraków
Witam serdecznie.
Mam niewielki problem. Znajomy przyniósł radio jak w temacie z uszkodzonym laserem i napędem cd z prośbą aby wymontować końcówkę mocy i zrobić z tego wzmacniacz.
Końcówka mocy jest oparta na stk4221II. Z racji ze sprzęt pochodzi bodajże z Anglii, jest tam transformator na 120V. Posiada on na pierwotnym dodatkowy odczep który nie jest do niczego podłączony.
Nie potrafię znaleźć bliższych informacji na temat tego radia i nie wiem czy wychodziło ono też w wersji 230V co tłumaczyło by dodatkowy odczep na pierwotnym. Jeżeli tak to wystarczy wsadzić ten wzmacniacz do jakiejś obudowy i gotowe. W przeciwnym razie nie opłaci się z tym bawić.
Przechodząc do sedna sprawy: jak sprawdzić czy ten transformator nadaje się do podłączenia do 230V? Jest wlutowany w płytkę a nie mam obecnie lutownicy więc nie mam jak go wylutować i sprawdzić poza układem a nie chcę upalić STK.
Pozdrawiam i proszę o pomoc.
Maciek.
Zobacz miernikiem na uzwojenie pierwotne, czy nie jest dodatkowy odczep na 230V, jeśli tak to problem rozwiązany, a jeśli nie to albo jakiś autotransformator, albo inne trafo.
To jest zwykły transformator i ten dodatkowy pin jest odczepem na pierwotnym. Nie ma połączenia z gnd (transformator jest ekranowany).
podlacz zasilanie pod ten odczep przez zarowke 40w
jak napiecia sie nie dopasuja to zarowka sie rozpali. jak bedzie pasowalo to zarowka sie nie zapali a na trafie miernikiem sprawdzisz napiecia
No bez lutownicy może być trudno. Jak masz multimetr, zmierz rezystancję uzwojenia pierwotnego obecnie podłączonego do wejścia zasilania, a potem między jednym i drugim końcem wtyczki zasilania, a tym niepodłączonym odczepem. Jeśli znajdziesz 2x większą rezystancję niż mierzona na wtyczce jest to odczep na 220/230/240V.
przeciez opor na tych uzwojeniach bedzie tak maly ze blad pomiarowy miernika bedzie wiekszy ;/
Na moje oko trafo do takiej mocy końcówki nie będzie miało mniej niż 10Ω na pierwotnym (na uzwojeniu 230V) więc bez przesady z tym uchybem :)
---------- Post dodany o 10:56 ---------- Poprzedni post o 10:53 ----------
p.s. zresztą miernik może pokazywać (w uproszczeniu) co chce, byle coś pokazywał. Chodzi o porównanie wartości 3 pomiarów. Rzeczywista wartość ma drugorzędne znaczenie.
Dzięki za porady.
Pomiary:
Pierwotne na 120V: 1.5R
odczep środkowy i nieużywany: 0.3R
pomiędzy odczepami skrajnymi: 1.6R
Bardzo małe rezystancje więc nie za bardzo pewny pomiar biorąc pod uwagę, że oporność przewodów wynoszącą 0.2R.
Wygląda jakby między nieużywanym odczepem a środkowym było 0R
No nic jadę po lutownice i się będę bawił.
---------- Post dodany 30.03.2013 o 13:26 ---------- Poprzedni post 29.03.2013 o 12:37 ----------
Podłączyłem tak jak radził Paweł, przez żarówkę i niestety przy każdej konfiguracji odczepów żarówka świeci. Czyli z transformatora nic mi pożytecznego nie przyjdzie.
Czy ta końcówka stk jest cokolwiek warta (np. w porównaniu do LM)? Zastanawiam się nad użyciem jej w jakimś małym subwooferze tylko nie wiem czy jest sens kupować transformator do tego scalaka czy wykonać inny wzmacniacz, np TDA7294 mostek od Irka.
STK sa OK
tylko nie wolno obciazac ich ponizej znamionowych 8r bo wtedy sie zabijaja same powoli...
jak juz masz to szukaj uzywanego trafa
ja ostatnio kupilem z amplitunera tez na STK...
Ok w takim razie będę szukał transformatora w sensownych pieniądzach.
Z racji że z oryginalnego trafa nie skorzystam postanowiłem zaprojektować nową płytkę, bo stara jest 3 razy większa z powodu peryferiów do zasilania reszty elektroniki i zajmuje niepotrzebnie miejsce.
Postanowiłem skorzystać ze schematu zamieszczonego w nocie katalogowej ale napotkałem pewien problem. Mianowicie nie są tam opisane ani podłączone piny 1, 2, 21, oraz 22. Na płytce zaproponowanej w nocie są one niepodłączone nigdzie . Zastanawia mnie więc po co one są i jak je można wykorzystać.
nota: http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/sanyo/STK4221II.pdf
w ten sam typ obudowy pakowane sa rozne uklady. w jednych te piny sa puste w innych te piny sa wykozystane
