Sherwood AX-5103 problem z prawym kanałem
Lublin
Witam.
Posiadam wzmacniacz Sherwood AX-5103, od jakiegoś czasu mam z nim problem. Wzmacniacz działał poprawnie przez dłuższy czas i od jakiegoś czasu zanika głos i powstają zakłócenia w prawym kanale, gdy zwiększam głośność wzmacniacz wraca do normy na jakiś czas. Czym to może być spowodowane? Nie jest to wina przedwzmacniacza ani potencjometra, jest to na pewno wina końcówki mocy lecz nie wiem na których elementach powinienem się skupić.
Proszę o rady, dziękuje.
zdecydowanie potencjometr lub jakis przelacznik w torze audio. uzyj "kontaktu pr"
Użyłem preparatu do potencjometrów, dalej ten sam efekt, nawet wymieniłem go na inny potencjometr i to samo. Są dwa przekaźniki na kolumnę A oraz B na jednej i drugiej stronę ten sam efekt, tak więc sądzę że to nie jest wina przekaźnika, lecz sprawdzę to wymieniając na nowy przekaźnik lub go otworze i sprawdzę dokładnie.
pisalem o PRZEŁĄCZNIKACH na przednim panelu. u mnie np przerywal przelacznik "tone defeat"
po drodze masz jeszcze potencjometr balansu i inne przelaczniki (loud-kontur)
Przełączniki też sprawdzałem, lecz jeszcze raz dokładniej wszyskto sprawdzę. Rozumiem żę powinienem się skupić tylko na przełącznikach i potencjometrach?
Witam może też być gdzieś na płytce zimny lut.
sprubój czymś nie metalowym stukać, ruszać elementy końcówki może trafisz na zimny lut.
