silnik subwoofera - poczatki
Warszawa
Witam po raz pierwszy na forum.
pierwszy post i od razu wazne dla mnie pytanie. od bardzo niedawna interesuje sie budowa sprzetu audio, udalo mi sie juz wykonac pierwsze kolumny ktore graja (nie chwalac sie) calkiem przyzwoicie jak na pierwsze kolumny oparte na tak zjechanych gdzieniegdzie Alphardach.
kolejnym moim zadaniem bedzie skonstruowanie subwoofera aktywnego o mocy ok 80W RMS (ok 120Max) ale byc moze szarpne sie na jakis 100RMS kto wie. mam zamiar tym razem wydac nieco wiecej na glosnik i planuje zrobic to na jakiejs Tesli albo Tonsilu. bedzie to obudowa BR lub Bandpass niezdecydowalem jeszcze...
i teraz pytanie. jak powinno sie dobierac do tego subwoofera wzmacniacz. tzn chodzi mi tu glownie o jego moc RMS i max taka aby nie uszkodzic glosnika, aby dlugo i dobrze gral.
to PIERWSZA moja watpliwosc... teraz 2.:
przyznam nie dokonca jeszcze ogarniam jak to wsyzstko dziala ale wyobrazam sobie ze sygnal (zalozmy z komputera - mp3 te sprawy) dochodzi do glownego wzmacniacza (zamierzam zanabyc lub w przyszlosci zrobic jakis taki ok 40Wrms - na razie jade na Unitrze WS418) tam jest wzmacniany i przekazywany na subwoofer. w nim jest zwrotnica (aktywna?) ktora odcina czestotliwosci np ponizej 100Hz i daje je na wzmacniacz suba a ten na glosnik. czestotliwosci powyzej 100Hz ida na kolumny... dobrze to rozumuje? jak to dziala? juz niewiem...
prosze o pomoc.
LS
Dobrze rozumujesz. Tylko nie zwrotnica, a filtr.
sygnał -->filtr -->wzmacniacz -->głośnik
Ogólnie to się dobiera tak,że moc głośnika powinna być jakieś 20-40% większa od mocy wzmacniacza.Chociaż niektórzy wolą dać mocniejszy wzmacniacz-wtedy wzmacniacz niechodzi pełną mocą i jest lepsza kontrola nad głośnikiem-tylko trzeba uważać,z podkręcaniem głośności bo jak sie przesadzi to można sobie głośniczek spalić.
Co do mocy wzmacniacza to zaklada sie ze jak masz glosnik 60W to mozesz go zasilic wzmakiem 100W aby mial rezerwe dynamiki ale musisz uwazac na wielkosc sygnalu na wejsciu lub na wzmocnienie filtra aktywnego (niektore konstrukcje nie tylko odcinaja ale takze uwydatniaja). Pamietaj ze +6dB to 4 razy wieksza moc i tyle musi wytrzymac koncowka bez obcinania wierzcholkow no i glosnik pracujacy w waskim pasmie nie zawsze idealnym jak na swoje warunki (z roznych przrtwornikow da sie wycisnac rozne wartosci).
Co do podzialu pasm to jak dobrze ropzumiem:
ze zrodla podajesz sygnal stereo na wzmacniacz stereo.Masz pozniej kilka mozliwosci.Mozesz sygnal przed wzmacniaczem rozdzielis aktywnymi filtrami na sygnal satelit i subwoofera.Pozniej sygnal satelit wprowadzic do wzmaka stereo a niskie wyprowadzic do suba z wlasnym napedem.Mozesz tez puscic sygnal na wzmak stereo z wyjscia zasilic satelitki i suba np aktywnego (wysokim poziomem) lub pasywnego z wlasna zwrotnica psaywna (gorsze rozwiazanie).Nie polecam bez doswiadczenia stosowania lub przerabiania wzmaka stereo na mostek do zasilania suba (no chyba ze w subie masz 2 glosniki).
Wlasnie... lepiej dac mocniejszy wzmacniacz - to nie jakas tam miniwieza słony, panasłonik czy eldżi - wiec nie musi byc glupkoodporna - tylko trzeba uwazac na ludzi, ktorym nie da sie takich rzeczy wytlumaczyc :) Tak jak moj kumpel, ktory krecil moje technicsa do oporu w prawo i tlumacz mu tu, ze sie wzmak przesterowuje ;)
czyli rozumiem ze mozeg dac tak naprawde o wiele wiekszy wzmacniacz niz mam glosnik - musze tylko operowac nim ostroznie i walic po łapach tych co sie do niego dotykaja ;)
wiec zalozmy:
glosnik Tesli ARN-312-00/8 100W rms (Max 300W) http://www.tvm-valmez.cz/index.php?id=80&catit=108&l=2&catg=1 , wzmacniacz 100W rms, i filtr aktywny bez wzmacniania sygnalu.
jeszcze jedno pytanie: na stronce
http://www.lalena.com/audio/faq/xover/
na dole jest cos takiego jak series notch filter do tweetera. czy ktos to stosowal? na ile to wplywa na jakosc dzwieku. mam w kolumnach alpharda tw301 i jestem tak sobie zadowolony z jego barwy...
o! i jeszce jedno (mam nadzije ze nie jestem zbyt upierdliwy w tym momencie) na podanej powyzej stronce w kalkulatorach zwrotnic mozna wybrac rozne typy filtrow (Buttterworth, i inne) - moje pytanie - jakie w takim razie filtry wylicza WinISD bo tu np taki butherworth 2 rzedu posiada obie cewki takie same i oba kondy takie same. w winisd wychodza inne... na ktorym lepiej sie wzorowac?
LS
wzmacniacz 100W jest za slaby do tej tesli nie ma cudow to jest glownik 30 cm i potrzebuje pradu
Ten filtr do tweetera to pulapka na rezonans zeby nizej ciac.
Nie musisz go stosowac jesli tweeter (wysokotonowiec) bedzie pracowal 2 oktawy wyzej niz rezonans.
