Witam!
Chciałbym Wam przedstawić efekt moich (i mojego brata) prac. Kolumny zostały złożone specjalnie na impreze 18-stkową brata i ich przeznaczeniem są różnego rodzaju prywatki i tym podobne
_(do domu też się nadają
Przetworniki
Jako że kolumny z założenia nie miały być hi-endem, to postanowiłem użyć zestaw 2xgds 22/120/4+gdwt 9/150/4, oczywiscie ze "stajni" stx
Takie połączenie daje wystarczający spl do amatorskich zastosowań, a jakość jest i tak lepsza niż w plastikowych pierdziaweczkach.
Obudowa
Budki to 40 litrowy bass reflex strojony na 40 hz. Wymiary zewnętrzne to: 64x29x31cm. Zostały zbite z płyty wiórowej 18 mm, klejone, skręcane i dodatkowo uszczelniane silikonem. Narożniki są plastikowe (niestety podczas zamówienia wdarł sie błąd i zamiast 16 zamówiłem 8, i dlatego narożniki zabezpieczają tylko górną część kolumny). Jako terminale służą bardzo wygodne gniazda speakon, dzięki nim rozkładanie sprzętu jest szybsze, a tak zamocowany wtyk jest nie do wyrwania. Jako obicie posłużył kocyk.
Zwrotnice
Zwrotnica występuje tutaj w postaci filtru na wysokiego. Cięcie na 5800 hz 2 rząd, tłumik 3 db dla "wyrównania" impedancji(jak sie okazuje mógłby mieć troche większą wartość).
Napęd
Nic szczególnego. Końcówka mocy sharp system 7700, moc rms 2x120 watt, okazuje sie wystarczająca.
Odsłuchy
No cóż...po pierwsze GŁOŚNO. Trzymanie takich kolumn w domu nie jest dobrym pomysłem, chyba że ma sie nie równo pod sufitem (jak np. ja
). Po dostarczeniu im odpowiedniej mocy natężenie dźwięku w 20 m^2 jest tak duże że nie idzie usiedzieć. Wysokich jest troche za dużo, należało by dać większy tłumik, średnie są naprawde przyzwoite szczegółowe, nie są natarczywe. Basu jest troche mało aczkolwiek jest niski. Do domowego urzytku należy sobie pomagać equalizerem, wtedy nawet sub nie jest potrzebny. Zejscie spokojnie do 40 hz, przy 45hz przesuwa meble ;P Na imprezach nadal jest potrzebna delikatna equalizacja, ale gdy już dostaną troche mocy to mała ilość basu nie jest taka odczuwalna.
Podsumowanie
Napewno odpłacało sie. Kolumny spełniły pokładane w nich nadzieje. Samodzielnie nagłośniły kilkadziesiąt metrów kwadratowych, a ludzie i tak narzekali że jest za głośno. Gdyby dorzucić do nich subbas, i jakiegoś subsonica, spokojnie można nagłaśniać spore sale.
Kosztorys
1. Tunel bass-reflex P3 2 szt - 5.62 zł
2. STX GDS-22-120-4-SE 4 szt - 196.00 zł
STX GDWT-8-150-4-PJ 2 szt –36.00 zł
4. Przewód OFC 2x2,50mm2 VK 6 mb - 30.00 zł
5. Narożnik M71 8 szt - 16.00 zł
6. Gniazdo SPEAKON 2 szt - 3.62 zł
7. Wtyk SPEAKON 2 szt - 7.50 zł
8. Śruba imbusowa M5x40mm 30 szt - 8.10 zł
9. Łączówka maskownicy - gniazdo #113 16 szt - 8.00 zł
10. Łączówka maskownicy - wtyk #103 16 szt - 8.00 zł
11. 0,39mH dr. 0,8mm 2 szt - 10.36 zł
12. Rezystor metalizowany 1,2ohm 10W 2 szt - 3.20 zł
13. Rezystor metalizowany 10ohm 10W 2 szt - 3.20 zł
14. 3,9uF/400V 2 szt - 11.32 zł
Łączna wartość zamówionych produktów: 346.92 zł
Koszty przesyłki: 25.62 zł
Łączna wartość zamówienia: 372.54 zł
+ kilka drobiazgów z castoramy = 600
Foteczki:
Jakość fot względna, wkońcu telefony służą do komunikacji
To tyle, pozdrawiam Struś :smt109
[ Dodano: 2007-05-04, 23:10 ]
Maskownice są w planach ale narazie nie ma czasu na przyjemności
Przetworniki
Obudowa
Zwrotnice
Napęd
Odsłuchy
Podsumowanie
Kosztorys
Foteczki:
