Skrzynia do głośnika powerbass ps-10
jaworzno
witam mam głośnik powerbass ps-10 i skrzynię typu bandpass która nie odpowiada litrażem głośnikowi i gra marnie. Czytałem tematy jak wyliczyć skrzynię ale niestety nic z tego nie kumam. w ulotce głośnika mam podane litraże rekomendowane , minimalne i maksymalne i proszę aby ktoś wyliczył mi rozmiary ścianek skrzyni .
Dane obudowy :
obudowa zamknięta : Recomended- 10.8L / Maximum 25.5L / Minimum 14L
obudowa bass reflex: Recomended 35L (76mm x 3.5mm) / Maximum 42L (76mm x 279mm) / Minimum 28L (76mm x 330mm)
Dane głośnika:
Głośnik: 1-cewkowy
Średnica: 10" (25 cm)
Moc RMS: 225 W
Moc Max: 450 W
Impedancja: 1x4 Ohm
Pasmo przenoszenia: 33 Hz - 500 Hz
Skuteczność 1W/1m: 90 dB
Średnica cewki: 51 mm
Magnes: 3,1 kg, wentylowany
Głębokość montażu: 129 mm
Membrana: 2-warstwowa celulozowa membrana powlekana antyrezonansową substancją DDC (Dynamic Damping Coating)
Górne zawieszenie: santopren
Oryginalny produkt firmy PowerBass USA Inc. (kraj produkcji: Chiny)
Fs: 32,7 Hz
SD: 333,29 cm2
Vas: 35,86 L
Cms: 227,34 µM/N
Mms: 104,23 g
BL: 11,84
Qms: 6,91
Qes: 0,47
Qts: 0,44
No: 0,256 %
SPL: 90 dB
Xmax: +/- 8 mm
Chciałem wypróbować obie obudowy i proszę tylko o wymiary poszczególnych ścianek . Jeżeli chodzi o bass refleks był bym wdzięczny jeżeli ktoś obliczył by obudowę szczelinową jak i tą ze zwykłym otworem. Grubośc materiału wynosi 20mm
Skoro potrafisz obliczyć objętość sześcianu pochylona ścianka nie powinna stanowić problemu. Przyjmijmy umowne wymiary skrzyni : szerokośc 30cm wysokość 30cm głębokość 40cm. co daje nam 24,3L netto. Podstawa wynosi 40 cm , góra również 40 cm wiec co trzeba zrobić aby tylna ściana była pochylona ? odjąć 3 cm od wymiaru góry i dodać do podstawy dolnej. Wymiary do ciecia 37cm góra 43cm dol. Mam racje ?
Widzisz Paweł masz temat do FAQ . obliczanie skrzyni w kształcie innym niż sześcian czy prostopadłościan :)
http://www.rockfordfosgate.com/Support/BoxWizard.aspx
Można zastosować gotowe rozwiązania :D
Wymiary podałem przykładowe.... z głowy. Należy uwzględnić pochylenie oparcia (przeważnie 65*) oraz objętość tunelu bassreflex. Proporcje skrzynki należy dobrać sobie już doświadczalnie. (Żeby nam ani krowa nie wyszła ani nie mały pyrtek ;D)
