Skrzynia pod Raveland AXX 1515
Gniezno
Witam. Koledzy, nabyłem głośnik raveland axx 1515 38cm link: http://www.ravixaudio.4web.pl/?lang=...=1&par=1&szu=1 na stronce podane są parametry głośniczka. Producent podaje także objętości obudów do tego głośnika. Zdecyduję się na pewno na bass reflex. Robić obudowę 65 litów tak jak zaleca raveland? Czy zrobić trochę większą, tak z 75-80 litrów. Prosiłbym o jakieś porady. Czy skrzynia z bass reflexem szczelinowym lepiej będzie grać niż zwykły okrągły?
Może się jedynie pojawić rozbieżność strojenia szczelinowego a rurowego przy tej samej pow. przekroju. Jeżeli jednak mierzone strojenie jest to samo to żadna różnica nie powinna być odczuwalna.
Dobrze. Przykład: skrzynia prostokąt, typowa, wszystkie kąty proste. Wysokość 48cm, długość 60cm, głębokość 30cm. Grubość płyt 18mm, co daje nam objętość 66L. 2xbass reflex fi 90mm długość 150mm każdy. Czy taka skrzynia będzie dobra czy trzeba jeszcze brać pod uwagę objętość jaką zajmuje głośnik i bass reflexy? Producent podaje tylko info o skrzyni 65l NETTO
wrzuc to do jakiegos programu, np WINISD
nie musisz wpisywac danych glosnika - wybierz dowolny
winisd uwzglednia objetosc tuneli oraz glosnika, o ile to podasz w danych glosnika
nie wiem dalczego chcesz 2 tunele skoro producent zaleca 1?
producent zaleca tak male tunele z powodu rozmiaru skrzyni i dostepnosci gotowych rurek
my mozemy improwizowac
jakbys dal 2 rurki fi 90x150 to bys otrzymal strojenie na ok 51-52Hz - to bardzo wysoko jak na tak duzy glosnik! :p
tak wiec ja bym dal 1x12cm x 29-30cm
lub 2x 90-93mm z polinka laczone na jakies 38-39cm
szkoda tylko ze 2 opcja wychodzi troche drogo
Wymiary obudowy są małe - kosz z układem magnesowym AXX1515 będzie zajmował ok 3 litry, a to już sporo natomiast myślę że przy tego typie głośnika to bez znaczenia.
I tak zatka Ci uszy i wymasuje jak trzeba :)
Optymalna obudowa do niego to 70-75L strojone na 40-45Hz. Zalecam dać port szczelinowy dość spory, bo dmucha sporo skubaniec :P
Paweł, producent zaleca 2 porty fi 90x150mm. Teraz już zgłupiałem co robić :D może ktoś poda jakiś szkic techniczny jak ma wyglądać porządna konstrukcja do tego głośnika? Chcę zrobić jednego porządnego suba, dobrze policzonego. Rozmiary bez znaczenia, do vana się zmieści. Port może być okrągły, może być szczelinowy (a wolałbym ten drugi bo jakoś fajniej to wygląda) tylko nie mam pojęcia co do konstrukcji. Wg schematu zrobię wszystko. Nie wiem teraz co z tym litrażem. zalecany 65l netto ale też mi się wydaje troche mało :/
No bardzo dobrze to wygląda. A powiedz mi jaki jest litraż skrzyni, styrojenie, długość górnej podstawy i długość boku skośnego. I jak z długością bas reflexu szczelinowego? Z matematyki nie jestem zbyt dobry :/
litraz na pusto wychodzi jakies 82 litry
od tego trzeba odjac wzmocnienia i scianke tunelu (nie chcialo mi sie tego liczyc)
jak projekt sie podoba to moge go rozpisac na poszczegolne plyty
ale czy poradzisz sobie ze zlozeniem tego?
frezarka jest tu niezbedna
Myślę, że poradzę sobie, stolarnia czeka tylko na robotę. Będę jako pomocnik stolarza :D
Dziękuję za Twoje starania Kolego.
