Skrzynia VW T4 pomoc w doborze głośnika pod bass reflex
Gdynia
Witam,na wstępie chciałbym powitać wszystkich użytkowników owego forum.Zwracam się do Was z kilkoma pytaniami odnośnie budowy skrzyni basowej która domyślnie będzie jeździć w Volkswagenie T4. Bagażnik odpada ponieważ zazwyczaj jeżdżą tam narzędzia,no i mieszka tam butla z gazem,najwygodniejsze miejsce pod skrzynię znajduje się pod drugim rzędem foteli,patrząc od czoła pojazdu.Prosiłbym o pomoc w doborze głośnika(ów),teczka raczej nie należy do małych samochodów,nie zależy mi na potworze marki piard 500w,tylko na optymalnym nie przesadzonym brzmieniu.
Chciałbym żeby była to obudowa typu bass reflex.
Z góry dziękuje i pozdrawiam.
samochód montażowy,także sprzęt tragiczny,radio made in usb a co do głośników to jutro zerknę dokładnie,ale raczej bez rewelacji.Gdzieś mam kable bodajże 23-25mm, końcówkę do skrzyni zrobię sam,ew coś dobiorę.Jeżeli oczywiście będę znał potrzebną moc.
skoro suba laduje na srodku pojazdu to rozumiem ze z przodu tez 3 miesca siedzace?
bo tam suba sie montowalo miedzy fotele...
10" STX niestety potrzebuje sporo mocy = drogo
a skoro nie zamierzasz zmieniac naglosnienia z przodu to nie widze sensu kupowania tak mocnego glosnika
moze jakies uzywki z allegro? cantownow pullmanow jest pelno za male pieniadze
Normalna 2 kanałówka wystarczy - przeciez 2x75W przy 2ohm na kanał daje ok 120-150W jeżeli zasilanie jest stabilne - od 80-200zł jest ich sporo.
Tzn myślisz zestaw 3way wsadzić tw +10cm na przód, a 25cm zabudować jako suby? Czy chodzi Ci o samego suba cantona?
chodzi mi o samego 10" w skrzynie
przy 150w stx nie pokazuje na co go stac :/
ale faktycznie do uzupelnienia radia powinno wystarczyc
Nie, o 2 kanałach pod suba - zamiast mostka, każdą cewkę zasilić osobnym kanałem, taka 2x75W (standard) będzie dawać przy 2ohm 120-150w na kanał. I na każdą cewkę pójdzie te 120-150W czyli sumarycznie ok 240-300W ;)
Piles? A moze ktos inny z twojego konta pisze?
Wzmacniacz 2x75w bedzie mial ok 180-220w w mostku. Bo nie ma znaczenia czy mostek czy kazda cewka osobno!
Problem w tym ze takich wzmacniaczy wiele nie ma na rynku wtornym. Czesciej sa 2x50w co da zaledwie 150w w mostku!
Czegoś nie rozumiem,o co chodzi z tym 2x2 dwu-cewkowy ten głośnik? ile mocy dokładnie potrzebuje żeby osiągnął optimum?
Tak, 2 cewkowy
Optimum dla tego glosnika to 250-350w. Na 150w tez zagra, ale nie pokaze co potrafi
Czyli rozumiem że spinam cewki równolegle i pod wzmaka.
Recommended enclosure: 30L@35Hz - Bass Reflex or 20L@40Hz - Bass Reflex
Opierając się na waszym doświadczeniu,skrzynie robić 20L czy 30L?
---------- Post dodany o 21:57 ---------- Poprzedni post o 21:46 ----------
Co do napędzania skrzyni to chciałbym żeby była niezależna od reszty zestawu,tzn aktywna,czy ktoś miał styczność z Soundwave BO-600? takowy gdzieś leży,lecz niestety nie mogę znaleźć żadnych danych.
---------- Post dodany o 22:05 ---------- Poprzedni post o 21:57 ----------
Ma niby 4x150w...można by w moście dać po kanale na cewkę,dobrze myślę?
rownolegle wyjdzie 1r czyli za malo. laczysz szeregowo
najpierw sprawdz na ile masz miejsce
mozesz pokazac zdjecie panela z ustawieniami?
zdjecia wnetrznosci na necie sa. tego co mnie interesuje brak
pewnie uda sie wykoztsac calego na jednego suba. o ile ma odpowiednie filtry
