Skrzynia + wzmacniacz (ok 500zł)
  • Autor wątku Autor wątku eszte
3city
Witam.
Nigdzie nie mogę znaleźć odpowiedzi na moje pytanie;] bardzo proszę o pomoc
Przymierzam się do delikatnego ulepszenia mojego nagłośnienia w aucie. Poszukuje skrzyni i wzmacniacza do auta (mrecedes a-klasa), z przodu są fabryczne głośniki, odseparowane - grają wystarczająco, jak dla mnie (z czasem możliwe że będą zmieniane na coś lepszego), radio Alpine x300.
Chcę wydać na sub + wzmacniacz ok. 500zł.
Priorytetem jest: mały gabaryt skrzyni! nie musi nisko schodzić i mega głośno grać, zależy mi na jego szybkości i dokładności.
na razie jedyne nad czym się zastanawiam to Hertz es 200(skrzynia13l) np z CarPower HPB - 602
czy polecili byście coś innego? inne opcje?
Czy w tej kwocie mają być również kable?
Jako głośnik niezwykle rzadki i mało znany highendowy Intertechnik MDS08 ;););)
Choć skrzynia bardzo mała nie będzie (15 litrów to sporo na 8cali to może przy sprawnym montażu w boczek albo... w nogi pasażera jeśli jest miejsce:)
Wzmacniacz to co się trafi. Na szczęście głośnik dużo mocy nie potrzebuje.
Koniecznie z filtrem LPF przynajmniej 80hz. Moc ok 100rms w mostku.
cena może być bez kabli...
no właśnie zauważyłem że ten MDS jest dość niepopularny;] lecz chwalony.
zasadniczo szukałem gotowej skrzyni - a znaleźć taką widzę będzie nielada problem;] (gdzie ich szukać?)
opcja "w nogi pasażera" odpada;D. Poza tym 15l to nie jest tak strasznie
czyli rozumiem że ten hertz odpada - że tak spytam czemu?:D
i ten AXTON C202 pod MDS08 starczy?
ewentualnie poza tym MDS coś innego godnego?
C202 w papierach dobrze stoi, więc może być. Hertz ES200 też da radę. Choć HS200 (starsza seria) byłby ciekawszy.
Gotową skrzynię sobie daruj. Takie zestawy są zazwyczaj bardzo drogie. Lepiej samemu coś wykombinować lub skrzynię osobno dorobić.
Pamiętaj, że kable też troszkę pociągną. Choć jakbyś chciał zakończyć na tym zestawie to aż tak grube nie muszą być.
Jeśli 500zl na sam głośnik ze wzmacniaczem, to na piecyk jest około 300zł.
http://www.allegro.pl/item472502792_esx_v200_2.html
Zamówienia w AC realizowane są tutaj http://diyaudio.pl/viewtopic.php?t=11496&postdays=0&postorder=asc&start=0
choć teraz akurat są już w trakcie realizacji, więc możesz założyć nową listę.
Jak zbierze się odpowiednia ilość - prześledź ostatnie kilka stron, to w ciągu ok. dwóch tygodni będziesz miał MDS-a.
Co do Hertza ES 200, sam miałem ten głośnik ale zamieniłem na MDS08.
Po pierwsze wymaga mocniejszego wzmacniacza, słabo gra na niskich poziomach głośności i bas nie jest tak zróżnicowany jak przy MDS-sie, tu masz link do niego http://www.intertechnik.de/index.ht...yNmIlM0Q=.html?basis=43&detail=4434&suchwort=
Jeżeli chciałbyś jednak ES 200 to mogę Ci tanio sprzedać.
właśnie znalazłem temat;]
najprawdopodobniej będę dopisywał się do zamówienia i raczej skuszę się na tego MDS'a
KAPRINT, dzięki za info. Tego Hertza masz w skrzyni czy sam głośnik? & tanio tzn;>? jak coś możesz walić na gg 1689974
Mam dwa ES 200 kupione ponad rok temu, bez skrzyni, jeździły jakieś dwa miesiące w zabudowanej tylnej półce w peugeocie 406 i leżą teraz w pudełkach, a zabudowa trafiła na śmietnik, po wstawieniu skrzynki z mds-ami. Cena to 140 za szt. Nie katowane, praktycznie dobrze wygrzane.
KAPRINT dzięki ale jednak stanęło na MDSie.
zasadniczo chciałem go wsadzić w zamkniętą skrzynie, leczy z większości wypowiedzi wynika że lepiej go wsadzić w BR;/ bo niby i tak jest szybki.
:mrgreen: i co sądzicie o takiej skrzyni - kolor niebeiski.
Litraż nieco większy od closed (ok 16-17l) ale z BR? zejście pośrednie i dilej również... Ma to sens i próbować ją taką zrobić czy wyjdzie kaszana i lepiej użyć "gotowych" rozwiązań?
czyli nie zagra tak jak wygląda to na wykresie? IMO wydaje się być ok.... może jest ktoś innego zdania?
& BR czy closed? :neutral:
jest ktoś może chętny z 3miasta aby pokazać jak taki głośnik gra? :mrgreen: rozwiało by to moje wątpliwości;]
XYS z tego co wiem ma w closed. W br znajomy ma, odezwij się na priv a ja podpytam go czy znajdzie czas.
