[inna] Softstart do wzmacniacza v1.15
  • Autor wątku Autor wątku taz
taz
Bochnia
Projekt ten powstał na bazie poprzedniego softstartu
Zmiany względem poprzedniej wersji to:
- poprawienie filtrowania dzwonienia przycisku wandaloodpornego
- dodanie filtracji linii 230VAC
Cały układ zasilany jest przez mały transformator co skutecznie izoluje elementy sterujące od napięcia sieciowego.
Softstart działa w następujący sposób:
- po załączeniu zasilania wymuszany jest stan niski na wyjściu przerzutnika typu D
- w chwili naciśnięcia przycisku monostabilnego, bądź wyzwoleniu układu poprzez transoptor, załącza się pierwszy przekaźnik, transformator końcówek mocy załączany jest poprzez rezystory mocy
- po około 700 ms następuje załączenie drugiego przekaźnika, który zwiera rezystory mocy, procedura uruchomienia jest zakończona
- ponowne naciśnięcie przycisku, lub wyzwolenie przy pomocy transoptora, powoduje wyłączenie obydwu przekaźników
Niektóre przyciski zawierają LEDa do podświetlania, mój układ zasila tego LEDa w dwojaki sposób. W chwili gdy przekaźniki są wyłączone LED świeci na czerwono, po załączeniu przekaźników LED będzie świecił na zielono. Zasilanie LEDa wynosi 12V. Układ jest przystosowany do pracy z LEDem dwukolorowym bipolarnym.
Przycisk monostabilny został podpięty równolegle do wyjścia transoptora. Umożliwia to sterowanie softstartu poprzez inny sterownik. Transoptor można wyzwolić napięciem 3,3V, niższych napięć nie sprawdzałem.
Na płytce znajduje się DC blocker wraz z filtrem sieciowym (pierwsza połowa filtru kolegi Yoshi_80), myślę że przyda się to osobom, które mają problemy z jakością napięcia sieciowego :)
Schemat:
PCB:
Montaż nie powinien nastręczać problemów. Zaczynamy od zwór, są 4 i zostały oznaczone na PCB. Następnie małe rezystory, diody, złącza, małe kondensatory, tranzystory, przekaźniki, duże kondensatory, rezystory mocy, mostek prostowniczy, transformator, bezpiecznik. Wartość bezpiecznika należy dobrać do zastosowanego transformatora końcówki mocy.
Przed montażem proszę zapoznać się z tym tematem
https://diyaudio.pl/showthread.php/28737-Satcurrv1-0
Jak nawinąć cewki?
Cewka L1 to 6 zwoi przewodu 0,5 mm2 luźno nawiniętych po całym obwodzie rdzenia.
Cewka L2 to 2x12 zwoi przewodu 0,5 mm2 dość ciasno nawiniętych (http://diyaudio.pl/content.php/33-Power-Cleaner-przeciwzak%C5%82%C3%B3ceniowy-filtr-sieciowy dławik L2, sposób nr 2)
Nie mam w gniazdku przewodu PE. Co z tym fantem zrobić?
Nie montujemy kondensatorów C9 i C10 oraz obydwu transili D6 i D7. W ich miejsce lutujemy jeden transil, oczywiście dwukierunkowy - 1.5KE400CA - w pady blisko kondensatora C1. Kierunek montażu transili jest dowolny. Na pierwszej fotografii widać o co chodzi.
Uwagi do układu i możliwe modyfikacje.
Rezystor R16 wpływa na intensywność podświetlania przycisku monostabilnego. Myślę że warto spróbować różnych wartości tego rezystora. Jeśli ktoś nie ma przycisku z podświetlaniem może nie montować elementów R11, R13 i R16.
Zmiana wartości kondensatora C8 wpływa na wydłużenie/skrócenie czasu załączania układu. Obecnie wynosi on około 700 ms.
Pod transoptorem znajdują się dwie zworki. Zamontowałem je na wypadek gdyby ktoś miał sterownik z wyjściem z transoptorem. W takiej sytuacji nie montujemy R1 oraz transoptora na pcb softstartu, zwieramy obydwie zworki i podpinamy układ pod zewnętrzny sterownik.
Opóźnienie załączania drugiego przekaźnika względem pierwszego, żółta krzywa to napięcie na kolektorze T1, niebieska krzywa to napięcie na kolektorze Q1.
Załączanie układu przez przycisk, żółta krzywa to sygnał na wejściu zegarowym przerzutnika, niebieska krzywa to wyjście przerzutnika.
Załączanie układu przez transoptor, żółta krzywa to sygnał na wejściu zegarowym przerzutnika, niebieska krzywa to wyjście przerzutnika.
Jak zamontować przycisk bistabilny?
Jeśli macie przełącznik, który ma styk normalnie zwarty to:
Nie montujecie: D1, C4, R3, IC1, C11, R14, C2, R1 i OK1
Dajecie zworę między 1 a 3 pin przerzutnika.
Zwiększacie R2 do 10kOhm
Zamiast R15 dajecie zworę
Przycisk wpinacie stykiem normalnie zwartym do złącza Button
Co w przypadku gdy Wasz włącznik jest w konfiguracji NO? Albo będziecie chcieli podpiąć ten układ do tego preampu
Nie montujecie: D1, C4, R3, IC1, C11, R14, C2, R2, R1, OK1
Zwieracie obydwa piny opisane Button
Zmniejszacie R15 do 10kOhm
Przycisk wpinacie w miejsce R2
Gdzie dostać części?
Drobnica -> TME
Rdzenie -> użytkownik "davidm18" z allegro, pytajcie o zamienniki oryginałów jeśli nie chcecie przepłacać
Ważna uwaga
Schemat i BOM został zaktualizowany, proszę korzystać z najnowszej wersji.
Zmiany dotyczą:
- R7 - usunąć
- R8 - zwora
- D2 - usunąć
- C5 - 220u/35V
- C6 - 1u/16V
Cewki L1 nie montujemy w przypadku podłączenia filtru do wzmacniacza mocy !!! Zamiast niej należy wlutować zworę.
Wersja do DAC/PRE
Dla osób, które chcę użyć w/w układ do zasilenia małego transformatora np, w DACu albo preampie można uprościć cały układ.
W skrócie nie lutujemy:
- C8
- R7
- R9
- R10
- K1 - w miejscu styku zwiernego dajemy zworę
- D3 - w jej miejsce dajemy rezystorek, np 10k
- D4 - w jej miejsce dajemy zworę
Witaj,fajny soft-starcik.Jakie ma wymiary Płytka?Czy mugł byś podesłać pliki do wykonania Pcb?
Wymiary PCB są na rysunku, wystarczy kliknąć w miniaturę żeby się powiększyła. Pliki do wykonania PCB zostaną udostępnione w momencie, w którym cały zapas płytek znajdzie właścicieli.
W sumie to ja mam wszystko bez rdzeni widzę, że są wystawione :). Taz w jakiej cenie masz PCB ??
