Sony Ta FE370 aplikacja uniamp zamiast końcówki mocy
Gołkowice
Witajcie,
Mam takiego sony i końcówkę Uniamp luzem z trafo.
Zastanawiam się czy jest możliwe zaaplikowanie UNIAMPa do sterowania tego SONY?
Czy ktoś mógłby zerknąć w schemat i powiedzieć czy jest sens się za to zabierać?
Chciałbym uzyskać możliwość sterowania funkcjami tego wzmacniacza, tyle, że z wymianą układu końcówki mocy na UNI.
Napięcie zasilania powinno pasować.
Robiłem taki przeszczep ale w modelu TA-F410R oraz 411R i 417R.
Dokładałem końcówki mocy oraz zasilacz z zabezpieczeniem głośników. Wszystko działało.
Które rzeczy z płyty mógłbym usunąć żeby nie przeszkadzały w montażu uni?
Mam trafo 2*32 i 12V ac
W sony jest 2*3,56 i 10v ac
Wydaje się być możliwe wyrzucenie starego trafo
Podłączyłem i wzmacniacz dział jednak nie mam regulacji barwy dźwięku.
Czy coś jeszcze trzeba zrobić? wpiąłem się sygnałem na R302/352.
No właśnie nie. Funkcję tę działały prawidłowo. Działa balance ale reszta niestety nie. Czy ma znaczenie czy sygnał wpinam przed czy za ten rezystor na schemacie?
Jak zbadać czy poziom sygnału jest prawidłowy?
Wzmacniacz przed zmianami działał prawidłowo.
Obecnie ma zmienione trafo z:
2*35,6, 10 V
na
2*32, 12v
Została tylko wylutowana końcówka stk.
Obecnie po wpięciu sygnału dla UNIAMP w miejsce na R302/352 lub Na C301/351, regulacja i loudnes nie działa. Niezależnie od pozycji przełącznika direct. Głośność działa.
Nie ma tam jakiegoś układu pętli zwrotnej do przeróbki?
Miałem tak w SONY ta313 na innym STK, że pętla zwrotna była do przeróbki gdyż regulacja również zniknęła.
Może opisze jak sobie poradziłem.
Na początku nie przewidywałem pozostawienia STK, gdyż nie miałbym miejsca w obudowie.
Jednak ostatecznie zostawiłem STK bez radiatora i wszystkie regulacje na uniamp zaczęły działać. Trafo od UNI ma mniejsze napięcia zasilania zatem nie przewiduję, aby STK się upalił (i tak pracował będzie bez obciążenia).
STK przykręcony do spodu wzmacniacza, na górę będzie przykręcony radiator z końcówką UNI.
STK moge wyłączać poprzez opcję Speakers OFF. Muszę tylko dorobić przekaźnik odłączający wyjścia głośnikowe UNI podczas gdy włączony zostanie obwód głośników STK (w sumie to nie ma konieczności bo nie mam zamiaru z niego korzystać- potrzebuję go tylko do zachowania regulacji barwy).
Jeśli uda mi się kiedyś ogarnąć ten układ pętli sprzężenia zwrotnego to może zrezygnuję z STK całkowicie.
Dziękuję wszystkim za pomoc.
