spalony głośnik
Jantar
Witam Panowie p ostanim odsłuch sprzetu przypalilem glosniczek troszku i pytanko a wsumie dwa;)
1 czy opłaca sie przewijac?
2 czy można zwiększyc jego możliwości podciąnąć jego parmetry (rms)
Zamiast tego, proponuję nauczyć się obsługiwać sprzęt na którym grasz, bo spalić głośnik jest moim zdaniem ciężko, jak się wszystko z głowa używa. Nawet dużo większe moce (chwilowe) mogą iść na głośnik, i dalej będzie żył, tylko trzeba wiedzieć jak.
Tak
2 - nie.
moc glosnika to nie tylko wytrzymalosc termiczna cewki
Owszem ale zawsze można przerobić coś więcej niż tylko cewkę a po za tym przykładowo w tonsilu gds 30/30 istniała możliwość zmiany cewki na gdn 30/60
Czy przeróbka będzie warta poświęcenia i opłacalna to zależy od
1 - co to za glosnik?
wymieniając cewkę a tym bardziej na "przewijaną" również zmienimy parametry głośnikowi,
na razie tylko teoretyzujemy, sam widziałeś na SCA że jak się chce to można - "złomek" ;)
http://www.audiosklep.pl/ground-zero-gztb-300br-p-3341.html tu jest stronka z opisem troszku pytam z ciekawości bo jakość dzwięku może nie jest zbyt specialna ale dostalem ją na 18 także tu bardziej chodzi o wartośc sentymentalną niż budżetową bede mial chwile to go wyciągne i sprawdze co to dokladnie za model
sprostuję troszke głośnik gra do pewnego momentu "czysto" dopiero po przekroczeniu pewnej w\rtości harczy jakby w środku coś bylo jakby kamyczek jak go oglądalem to cewka jest od polowy czarna ;/
zdecydowanie sie NIE OPLACA go naprawiac :p
to wyciagnij i zobacz czy czasem sie cos nie rozerwalo/rozkleilo
nowa cewka do niego to jakies 50zl
czyli jakbys sam naprawial to za ok 100zl naprawisz
bo to badziewne buczydlo?
STX bije go pod kazdym wzgledem, no moze poza oprawa wizualna
koszt cewki jest zdecydowanie mniejszy niż podał Paweł (i to z przesyłką) z resztą sam sprawdź
oj faktycznie - to za 2 cewki zaplacilem z wysylka 70zl
tak wiec jedna bedzie kosztowala... 46zl :p
w umifonie podali mi cene 20zl/szt
pozniej sie okazalo ze to 20zl netto!
a koszt wysylki to ponad 20zl :/
Tak, tak STX jest naj... :sleep:
Pozwolę sobie zacytować słowa autora tematu
nie wiem dokładnie jaka jest średnica rdzenia ale przykładowo cewka o tych bądź podobnych wymiarach to koszt Cewka o średnicy 50,8mm (50,8) 4 warstwowa 4 Ohm
To jak dostał na "18" i ma sentyment, to niech w takim stanie postawi sobie w domu jako ekspozycja.
Moim zdaniem także nie opłaca się tego naprawiać, urobi się człowiek, a i tak wyjdzie z tego kupa.
Szkoda czasu na to, zwłaszcza jak jeszcze gra.
tak, o ile udalo sie trafic w to co da sie kupic gotowe
jak juz musisz zamawiac pod wymiar to wychodzi drozej
a majac na warsztacie kilka GZ wiem ze cewki raczej nie pasuja :p (tych najtanszych nie mialem)
i chyba tak zrobie bo nie ma sensu go robić tak jak czytam wasze wypowiedzi.
A dało by się inny glośnik włożyc w tą skrzynie pasujący mniejwięcej parametrami
