Witam.
Podczas pomiaru o którym mowa w temacie, przyczepiam do membrany głośnika dwa ciężarki. Jeden o masie 15 a drugi 20g. I za każdym razem VAS które otrzymuję z wyniku jest inne. W pierwszym przypadku jest to 49 l a w drugim 65 l. Niby nic dziwnego, ale skąd mam wiedzieć którego pomiaru potem użyć przy projektowaniu obudowy. Głośnik to STX 27-150/04 sc. A i mam jeszcze jedno pytanie. Podczas testu impedancji jig'a rezystor który powinien mieć 16 ohm u mnie ma 16,3 ohma, a ten który ma 4 ohmy ma 4,1 ohma. Na końcu wartość impedancji wynosi 7,6 ohma a czytałem, że powinna wyjść blisko 8 ohm. Okablowanie robiłem sam z lepszych komponentów i jego rezystancja wynosi 25 mohm. Po kalibracji, kiedy testuję rezystory, wynik zgadza się niemal idealnie. Czy w takim razie wszystko jest ok.
Dzięki i pozdrawiam.
