Specjalne zwrotnice
Sieradz
Witam! Nurtuje mnie pewne zagadnienie ktore notorycznie spotykam na forum. Ciagle gdzies widze ze: "do glosnika takiego a takiego oraz takiego a takiego masz juz zaprojektowana zwrotnice". Jak to jest ze do konkretnych glosnikow proponujecie konkretne zwrotnice? czym one sie od siebie roznia? czy chodzi tu o tzw. pulapki rezonansowe? zawsze myslalem ze zwrotnica to po prostu zespol filtrow okreslonego rzedu. prosze o nie nabijanie sie ze mnie tylko o rzetelna odpowiedz. dzieki i pozdrawiam
Dla konkretnego typu glosniczka wartosci elementow sa rozne , dla kazdego podzialu takze.Czadsem roznice miedzy glosnikami sa tak male ze rzeczywiscie stosuje sie pewne uproszczenia i filtry sa mozliwe do zastosowania w kilku modelach tego samego producenta np w podobnych obudowach.
Tos zerokie zagadnienie i proponuje poczytac wogole po co jest zwrotnica zarowno w ksiazkach jak i w sieci.
Odpowiedź jest chyba prosta. Sygnał można pociąć normalnie zwrotnicą z kalkulatora lub kupną albo można pod głośniki coś specjalnego wymodzić i wykorzystać różne możliwości manewru do polepszenia charakterystyki. Taka "specjalna zwrotnica" nie będzie miała idealnych charakterystyk Bessela czy innych ale głośniki też nie są idealne. można wygładzić górki/dołki a przede wszystkim wybrać odpowiednie częstotliwości odcięcia i rzędy filtrów aby nie natknąć się na jakiś rezonans w głośniku albo dostosować się do jego wytrzymałości mocowej.
chodzi oto żeby po przefiltrowaniu to chraka głośnika odpowiadała charce np Bassela a nie filtracja zwrotki - jeśli głośnik ma rezonans na końcu charki to przy zwrotce która tnie "liniowo" częstotlisość podziału wogóle wypadnie w zupełnie innym miejscu....
z drugiej strony jeśli charka głośnika kończy się na 3k a dasz podzial na 4,5kHz to co wtedy??
do MarekW wiem co to jest zwrotnica i do czego sluzy tylko jeszcze sie nie
spotkalem z takim podejsciem do tematu.
czyli krotko mowiac chodzi o wyrownanie rezonansow glosnika?
nierównomierności charakterystyki to 1 sprawa dwa to zgranie charakterystyk fazowych - często daje się filtry o roznych nachyleniach żeby odpowiednio poprzesuwać względem siebie fazy
charakterystyka elektryczna zwrotnicy nie odpowiada charakterystyce akustycznej. Dlatego trzeba tak dobrac zwrotnice aby uzyskac zamierzony efekt akustyczny.
witam ponownie!
ale czy warto zakladac pulapki rezonansowe i stosowac ine kombinacje w postaci kolejnych filtrow (bo kazda z takich kombinacji jest chyba jakims filtrem) skoro kazdy kolejny filtr wprowadza dodatkowe przesuniecia fazowe? czy to nie psuje charakterystyk fazowych? jak to wyglada w praktyce?
pozdr
