Ale to ma byc gotowe czy chcesz cos zrobic?
Nie no nie mam możliwosci teraz za bardzo na diy, wiec coś "sklepowego".
Aaa, to nie wiem co doradzic![]()
Zdecydowanie, więcej góry i dołu. I sugerowałbym raczej postawić na ilość. IMO w takim zastosowaniu lepiej sprawdzą się strefy, nawet na tak niewielkiej powierzchni. Żeby się nie okazało, że przy barze huczy a przy stoliku pod oknem nie przebija się przez gwar i uderzenia sztućców o talerze.
Może jakieś 2 aktywne zestawy pseudo-studyjne?
Knajpa w fajnym, ciepłym i kameralnym klimacie. A może tam postawić jakieś kultowe podłogówki, niech sobie plumkają. Może to dodać jeszcze bardziej klimatu temu wnętrzu.
robilem takie naglosnienie 2x
postaw na duzo ilosc glosnikow i wzmacniacz radiowezlowy
zeby 4 glosniki naglosnily caly lokal to musi byc glosno. a jak jest glosno to zaczynasz krzyczec i sa problemy z porozumiewaniem sie
jak jest glosno ustawione to na srodku sali ledwo slyszysz a przy glosniku wysiedziec sie nie da
tak wiec idz w ilosc
szczerze mowiac na poczatek wystarczy najtanszy stx
https://stx.pl/stx-e-200-n-kolor-czarny.html
cos takiego koledze w hotelu wieszalem i gra to na tyle dobrze dolem pasma ze slychac namiastke basu ale nie buczy po lokalu i nie przeszkadza
do codziennego sluchania radia nic wiecej nie potrzeba
wzmacniacz radiowezlowy (dochdozi koszt traf na kolumny) lub lacz po 4szt w pakiety
Patrzę na te wizualizację i faktycznie nie ma gdzie tego sprzętu postawić.
Może lepiej sprawdzą się monitorki podwieszane na w rogach pomieszczenia.
tylko co wybrać z takich gotowych mało co słyszałem żeby polecić i móc spać spokojnie...
