jako ze irek jest "kontuzjowany" to poprosil mnie o zbudowanie i uruchomienie prototypu zasilacza...
dokumentacja: http://pawel.lutuje.se/stabamp2.rar
tak wiec zapraszam kazdego chetnego do pomocy
ja juz trawie plytke
irek napisał:wlasnie skonczylem projekt stabilizowanego zasilacza (+-15-100v) do wzmaka audio z zabezpieczeniem zwarciowym i jego sygnalizacja. uklad idealny do bezpiecznego uruchomienia koncowek mocy z kilkoma ciekawymi wlasciwosciami a przy okazji tylko na popularnych tranzystorach. szukam chetnego na wytrawienie plytki i uruchomienie tego cuda pod moja kontrola.
irek napisał:dokumentacja w zalaczniku jako ze jest to prototyp to na pocztek lepiej wykonac sam stabilizator dodatni (osobny spis elementow) jak bedzie dzialal albo jak sie juz go dopracuje to tak samo zmontuje sie ujemny.
uklad na bc546/556 mozna zasilac do ok +-85v, przy wyzszych napieciach konieczna zmiana tranzystorow na wysokonapieciowe, zakres regulacji napiecia ma wynosic od ok 15 do 100v, prad dla malych tranow w to220 ograniczony do 0,7A dla maksymalnego napiecia i duzo mniej dla zwarcia wyjscia, dla mocniejszych tranow czy mosfetow podniesie sie go wyzej.
ledy wskazuja napiecie na wyjsciu-yellow, zadzialanie zabezpieczenia zwarciowego-red i stabilizacji napiecia-green.
przy zasilaniu ukladu z napiecia stalego nie jest potrzebny mostek i duze elektrolity.
wylaczniki termiczne mozna pominac i zastapic zworami.
R21,23,C10,14,ZL3 (dla plusa) to uklad wprowadzajacy specjalnie w zasilanie tetnienia o stalej wartosci zeby zmierzyc ich tlumienie na wyjsciu wzmacniacza, dziala tylko z zasilaniem ac bo bierze napiecie zmienne z trafa w wiekszosci przypadkow nie jest potrzeby wiec mozna nie montowac albo wylaczyc wstawiajac zwore na ZL3.
wartosci elementow nie sa krytyczne i wiele mozna zmienic a pewnie bedzie trzeba je tez dobrac przy testach...
