Stare zwrotnice, nadają się? + głośniki...POMOCY
Warszawa
Może tym razem uda mi się w dobrym podforum napisać post...
Mam w domu 2 sprawne (właśnie testuje) zwrotnice z głośników Tonsil/Unitra, mają one dokładnie...27lat :) i sa 100% sprawne, ojciec wymienił w nich juz kable i poprzelutowywał wszystko na lux (ale na starych częściach) nie oczekuje od głośników home-made nic ponad przeciętnośc i o 1 klase lepiej niż pierdziawki plastikowe, myslicie że nic sie nie stanie bardzo złego z dźwiękiem gdy uzyje tych zwrotnic ??
Do tego powiem iż pracowały one z 30W niskotonowym 20cm i 45W piszczałką (Tonsil/Unitra)...a beda grać z TVM-165-1398 (60W) i TVM 104-04/8 piszczałką...czy coś może się stać nie tak? Bedą to kolumny zamkniete dwudrozne tylne (diy - surroundy) do kina domowego dlatego się upewniam.
Może być najwyzej będą miały trochę nierówną charakterystykę, albo bedzie trzeba stłumić wysokotonowy rezytorem (nie weim jaka jest różnica efektywności tych glosników). Warto spróbować może będzie w miarę dobrze bez modyfikacji, chociaż trudno tu mówic o dokładnym dopasowaniu zwrotnicy pod te głośniki.
W kazdym razie nic się złego nie wydarzy.
Taenia - aktualnie zwrotnica działa z głośnikami 8ohm jakimis z piwnicy byle jakimi i jest wszystko ok...taks amo działała z 8ohm więc hmh....skąd pomysł że jest do głośników 4ohm ??
Z tego co napisales to chyba pracowaly w ZG30C114 z glosnikami 4 omowymi. Jesli sa z kolumn 8 omowych to sie pomylilem, ale powinienes napisac jaka byla impedancja kolumn bo to najwazniejsza sprawa przy doborze zwrotnicy.
gośnik niskotonowy w kolumnie unitry był 8ohm i piszczałka też 8ohm, połączone osobno. nie równolegle ani szeregowo więc nie ma mowy chyba o innej impedancji...
a kolumny to ZG30C201
jakies sugestie ?
