Sterownik świateł dyskotekowych.
Grabina
Witam chciałbym zrobić sterownik świateł dyskotekowych. Chciałbym wykonać coś takiego
http://www.allegro.pl/item918565979_panel_wlacznikowy_board_6_s_najtaniej_w_polsce.html i mam pytanie czy wystarczy tylko podłączyć do tego prąd ,dać bezpiecznik na kanał ,podłączyć pod przełącznik i "skierować do wyjścia" czy tam coś jeszcze jest potrzebne.
Słyszałem także o discolitez ale to jest pod komputer a ja chciałbym jakoś z wyjścia sygnału żeby grało w rytm muzyki. Proszę o wszelkie odpowiedzi. Sterownik oczywiście jak najtańszy. Czyli do 80zł max. Proszę pytać o to co jest potrzebne do udzielenia odpowiedzi.
witam! to co pokazałeś na allegro to tylko 6 gniazdek z wyłącznikami! napisz jaki efekt potrzebujesz bo z twojego opisu wynika że chcesz zwykły kolorofon. :mrgreen:
To co podałeś w linku to według mnie nie jest żaden sterownik tylko coś w rodzaju "rozgałęźnika z włącznikiem" Z opisu wynika, że po prostu pod to urządzenie można podłączyć 6 innych urządzeń i masz możliwość włączenia/wyłaczenia każdego z nich, np możesz pod każdy "kanał" podłączyć kolorową żarówkę i włączać/wyłączać ją w zależności od pozycji włącznika. Dla mnie jest to bez sensu. Szczerze polecam Ci discolitez i nakłaniam do lektury lightning.elektroda.eu . Jeśli nie to poszukaj jakiegoś schematu kolorofonu na żarowki 230V.
Dzięki wam za te odpowiedzi a teraz chciałbym się dowiedzieć jak zrobić jakiś najtańszy sterownik do świateł habek01, fajna stronka napewno się przyda dzięki. Z tym discolitzem jest tak że jego trzeba pod kompa podłączać a ja jak gram to sygnał z cd playera idzie więc lipa. Efekt taki żeby grało w rytm muzyki żarówki normalne na 230V do 70W mocy żarówki. Jeśli się nie da w rytm muzyki to jakiś taki :D żeby nie trzeba było podłączać go do kompa.
Dziękuje z góry :)
Tak pewnie będzie działo. Tylko małe "ale" zależy jak to zabudujesz.
Robiłem na zaliczenie projektu podobny sterownik RGB na mikroprocesorze i sterowałem tym jedna diodą RGB i naprawdę musiałem się dużo nakombinować żeby te barwy ładnie się mieszały ze sobą. Więc tu wchodzi optyka w grę, czyli jak ze sobą zmieszasz optycznie te wszystkie diody żeby dały porządny efekt jednolitego koloru.
