Witam serdecznie.
Chciałbym Wam zaprezentować mój stolik DIY, który właśnie skończyłem. Założenia miałem takie:
- żeby było tanio
- wykorzystać jak najwięcej zalegającego materiału, w tym przypadku rurki mosiężne, szare płyty wiórowe sztuk trzy, nakrętki, podkładki
- dopasować wzornictwo stolika do mebli w pokoju, stąd górna płyta Calvados (kolor mebli) i nóżki aluminiowe (na takich nóżkach stoją meble)
Stolik ten to bardzo prosta konstrukcja, 4 płyty 18 mm, 2 szpilki M10, 16 podkładek M10 i tyle samo nakrętek, 4 śruby zamkowe M10, 4 nóżki aluminiowe wysokie na 10 cm. Jak widać na zdjęciach szpilki zasłonięte są rurkami mosiężnymi, które wyszlifowałem papierem ściernym 800-1000-1200-1500-2000 i pokryłem cienką warstwą lakieru bezbarwnego w sprayu. W płytach są wyfrezowane otwory o średnicy 30 mm i głębokie na 1 mm, w które schowałem brzegi rurek. Brzegi płyt oklejone obrzeżem na żelazko.
Koszty:
1 płyta Calvados – 10 zł
4 śruby zamkowe M10 – 4 zł
2 szpilki M10 – 8 zł
4 nóżki – 15 zł
Razem: 37 zł
Foty:
Na dwóch zdjęciach widać jeszcze nadstawkę, którą wykonałem przed stolikiem. Na razie jest bez użyteczna, ale jak będę jej potrzebować to na pewno się przyda ;] jest zrobiona z dwóch płyt wiórowych 18 i 22 oklejona fornirem i polakierowana. Jestem w 100% zadowolony z efektu jaki uzyskałem, przy tym nabierając doświadczenia. W przyszłości zmienię płyty na grubsze, które pokryje fornirem takim jak nadstawka.
- żeby było tanio
Koszty:
4 nóżki – 15 zł
Razem: 37 zł
Foty:
