strojenie tunelu br
Katowice
Witam mam pytanie na jaką częstotliwość stroić tunel br? tzn tak jak wg katalogu głośnika podaje producent np: Fs =48Hz czy tak jak wchodzi w winISD np 43,8 dla tego samego głośnika.Ztego co się orientuje to wykres w WinISD powinien być jak najbardziej płaski (0db). Pytam ponieważ program zawsze robi mi górkę ok 0,5 db a po niwelacji zmienia mi się czestliwość br.
Stroi sie tak aby uzyskac zamierzony efekt. Jedni stroja z gorka co daje duza moc i mocny wykop kosztem niskiego basu. Inni stroja na plaska charakterystyke a jeszcze inni na lagodnie opadajaca co daje niski bas szczegolnie przy umieszczeniu kolumn blisko scian jednak glosnik ma wtedy mala moc.
Fs to jest czestotliwosc rezonansowa glosnika a nie zalecane strojenie bass-reflexu. Samo strojenie jest zalezne jak wspomnialem od tego co chcemy uzyskac jak rowniez od wielkosci obudowy i parametrow T-S glosnika. Tak czy inaczej najczesciej strojenie b-r jest do czestotliwosci wyzszej niz Fs glosnika.
