Strzelający głośnik
Rogoźno
Zbudowałem sobie woofer o wymiarach 50x50x50 ( wymiary zewnętrzne ) obudowa posiada dwa bass refleksy skierowane w dół o średnicy 7cm i długości około 20 cm, całość jest na głośniku na głośniku JBL GT4 1000 osadzonym na froncie obudowy. Podłączyłem go pod wzmacniacz który można wbudować do woofera ( kupiony na allegro )
Parametry:
Moc wyjściowa: 200 W RMS;
Moc max.: 350 W;
Czułość wejściowa: 100 mV i 500 mV (2 wejścia "chinch" RCA);
2x750mV In/Out (dla zwykłego STEREO = bez dekodera)
15÷50V Wejście sygnału głośnikowego (z wyjść głośnikowych wzmacniacza);
Pasmo przenoszenia: 25÷250 Hz;
Częstotliwość odcięcia: regulowana 50÷250 Hz;
Regulacja fazy: 0÷180° (stopni) (płynna);
DUŻY ELEGANCKO WYKOŃCZONY RADIATOR !!!;
Wymiary (HxW): 242x260 +/-2 [mm];
Montarz: 9 wkrętów;
Tłumienie przydźwięku sieci: >80 dB !!!;
Obciążenie: 2x4 Ω (Ohm) lub 1x8Ω (Ohm);
Kolor: czarny/morka z białymi napisami;
Waga: ok. 4 kg;
Zasilanie: 230 V AC 50Hz;
Pobór mocy z sieci: max. 500W.
Całość jest podłączona do wzmacniacza KODA AV700. Jeżeli ten zestawik gra tak na pół mocy wszystko jest ok. Ale problem pojawia się w momencie gdy podkręcimy moc tak na 3/4 lub na full. Całość gra elegancko poza wooferem który w dziwny i chaotyczny sposób zaczyna strzelać i niewiadomo dlaczego. Te strzelanie ma miejsce przy niskim lub bardzo przeciągłym basie lub gdy jest on bardzo szybko powtarzany.
Bardzo mnie zastanawia to strzelanie, ponieważ wydaje mi się że głośnik przy tym wzmacniaczu powinien mieć jeszcze zapas. a tu jakieś dziwne chocki klocki.
W samochodzie mam podobny głośnik ( JBL GTO1202D ) w obudowie 25 litrów ( zamkniętej ) i podłączony jest do wzmacniacza o mocy 1kW i ten głośnik nie ma żadnych problemów z dużą mocą.
Co może być przyczyną. Pomocy
Zaduza obudowa,zawysokie strojenie(ponizej strojenia wychylenie drastycznie wzrasta),zaslaby wzmacniacz.... strzela czyli cewka uderza o nabiegunnik? czy moze to jest dzwiek wydawany przez glosnik?
No sie nie dziwie... obudowa zrobiona na oko... 50x50x50? Z kad ty te wymiary wzieles?
na te chwile wytlumaczylem co i jak,bude ma 105 l @ 30 hz a proponowana to 64 l,strojenia nieznam bo niepisalo po polsku jakie wymairy rurki...(byly 4 rozne wiec niewiedzialem ktore to srednica a ktore to dlugosc :P )
dla GT4 12" buda ma byc 55L strojona na 30Hz i BR fi 10cm i dlugosc ok 30cm nie mniej
jak narazie zwiększyłem tylko rurki w obudowie do 45 cm ale też nie zdało egzaminu więc będzie trzeba zmniajszyć obudowe od wewnątrz tylko powiedzcie mi jak się do tego zabrać może zrobić osobną komore do wzmacniacza i tym samym zmniejszy się objętość obudowy tylko jak to obliczyć.?? Jak obliczyć obudowe żeby teraz jak jest już gotowa zmniajszyć ją do odpowiednich wmiarów i nie uszkodzić już wykończeń
