W maju zamierzam kupić STX FX 300 dwie kolumny to wydatek około 3 tyś. zł. Do zestawu kupię:
-kolumny tylne 2xSTX E-250 n 300zł
-centralny STX C-200 n 200zł
-suba do 1000zł
W przyszłości będę chciał wykonać dedykowaną kolumnę centralną do FX 300. Pokój ma wymiar około 20m2. Dźwięk lubię ciepły. Zamierzam słuchać w proporcjach około muzyka 50%, filmy 30%, gry z PC 20%.
Słucham progressive house, house, trance, muzyki filmowej z filmów, ambient, chillout, pop , dance, często słucham radia, rock, dubstep, lubię słuchać w muzyce kobiety głos
Sprzęt to amplituner kina domowego Onkyo TX-SR805, duża moc, waga 23kg, mocne trafo 870W. Posiadam także wzmacniacz Denon PMA 860+Tuner+CD. Myślę sobie coś sprawić żeby podczas słuchania muzyki używać wzmacniacza bo nie wyrobię na rachunki za prąd na amplituner
Prawdopodobnie kolumny będą grać lepiej z wzmacniaczem i zamierzam oddać do serwisu na przegląd. Jak myślicie kolumny frontowe będę się nadawać do mojego typu muzyki?
Dane techniczne Onkyo TX-SR805:
Ilość kanałów: 7
Moc wyjściowa ( 1 kHz / 6 omów DIN ) / kanał (W): 180
Wzmacniacze zrealizowane na tranzystorach: TAK
Pasmo przenoszenia ( Hz ): liniowe: 5 - 100000 Hz
Stosunek sygnał / szum ( wejście liniowe ) ( dB ): 110
Dostępne dekodery
Certyfikaty:THX Ultra II
Dekodery: Dolby Digital DTS 96/24 Dolby Digital EX Dolby Pro Logic IIx DTS DTS-ES Matrix 6.1 DTS Neo:6 DTS-ES Discrete Dolby Digital-Plus DTS-HD Master Audio Dolby TrueHD DTS-HD High Resolution Audio
Właściwości i funkcje użytkowe
Audyssey MultEQ XT: TAK
Bi-Amping:TAK
Faroudja DCDi Edge: TAK
Multiroom / Zone 2 / Zone 3: TAK
RIHD System Control: TAK
Możliwość pracy z obciążeniem 4 omowym / kanał: TAK
Wyświetlanie menu na ekranie: TAK
Konwersja sygnału wideo do: HDMI
Automatyczny SETUP: TAK
pilot: Programowalny/uczący się
Wejścia
HDMI 1.3a: 3
Cyfrowe optyczne: 3
Cyfrowe koaksjalne: 3
Komponentowe: 3
Kompozytowe: 6
S-Video: 6
Liniowe audio: 9
Multikanałowe:7.1
IR: 1
Wyjścia
HDMI 1.3a: 1
Cyfrowe optyczne:1
Komponentowe: 1
Kompozytowe: 1
S-Video: 1
Liniowe audio: 2
Multikanałowe: 7.1
IR: 1
12 volt trigger: 1
RS232: 1
Inne: zoone 2/3 line out, Bi-AMP
Właściwości tunera
Liczba pamięci stacji tunera: 40
RDS: TAK
Parametry fizyczne
Aluminiowy panel przedni: TAK
Pobór mocy ( W ): 870 !!!!!
Waga ( kg ): 23,3 !!!!!!
Wymiary ( S x W x G ) w mm:
435 x 194 x 458
DENON PMA-860
System: Integrated Transistor Amplifier
Colour: 1=Silver, 2=Black: 2
Power consumption: 280 W @ 120/240 V
Pre Amplifier
Inputs: Phono MM+MC; Tuner; Tape I+II; CD; AUX
Quadro: no
Inp. Sensitivity High Level: 150 mV
Inp. Impedance High Level: 47 (Tape: 10) kΩ
Signal/Noise High Level: 110 db
Inp. Sensitivity Phono MM: 2.5 mV
Inp. Impedance Phono MM: 47 kΩ
Signal/Noise Phono MM: 94 db
Inp. Sensitivity Phono MC: 2.000 mV
Inp. Impedance Phono MC: 0.1 kΩ
Signal/Noise Phono MC: 75 db
Outputs: REC OUT
Equalizer
Tone Controls: Bass; Treble
Frequencies: ±8 dB/100 Hz
±8 dB/10 kHz
Filters: Subsonic (-12dB/Oct./16 Hz)
Loudness: +7 dB/100 Hz
+6 dB/10 kHz
Power Amplifier
Speaker Outputs: 2 x 2 Speakers; Phones
Continuous Power 4Ω: 135 + 135 Watts
Continuous power 8Ω: 80 + 80 Watts
Frequency Response: 4-100,000 (+0/-3 dB) HZ
Harmonic Distortion: <0.007 (-3 dB/ 8 Ώ) % at rated output
2. Physical
Dimensions in Inches: 17.0 x 6.3 x 15.6 (w) x (h) x (d)
Dimensions in mm: 434 x 160 x 397 (w) x (h) x (d)
Weight in lbs: 21.4 lbs
Weight in Kg: 9.7 Kg
-suba do 1000zł
Ilość kanałów: 7
Dostępne dekodery
Bi-Amping:TAK
Wejścia
HDMI 1.3a: 3
Cyfrowe optyczne: 3
Komponentowe: 3
Kompozytowe: 6
S-Video: 6
Liniowe audio: 9
Multikanałowe:7.1
IR: 1
Wyjścia
HDMI 1.3a: 1
Cyfrowe optyczne:1
Komponentowe: 1
Kompozytowe: 1
S-Video: 1
Liniowe audio: 2
Multikanałowe: 7.1
IR: 1
12 volt trigger: 1
RS232: 1
Właściwości tunera
RDS: TAK
Parametry fizyczne
435 x 194 x 458
DENON PMA-860
Pre Amplifier
Quadro: no
Outputs: REC OUT
Equalizer
±8 dB/10 kHz
+6 dB/10 kHz
Power Amplifier
2. Physical
