STX GDN-25-100-8-SC problem z obliczeniem obudowy :((
WAWA
Witam wszystkich
jestem tu nowy, dopiero zaczynam zabawe z audio w domu,
i właśnie zabieram się za wykonanie suba
głośnik to STX GDN-25-100-8-SC
według programu winisd wychodzi obudowa z basrefleksem o pojemności 82l
planowałem wykonanie obudowy o pojemności 35-40l, głośnik w dół i basreflex do przodu
może ktoś z Was robił suba na tym przetworniku lub mógłby mi doradzić, podpowiedzieć czy wyliczona wartość jest odpowiednia i czy jest sens ładowania tego głośnika do mniejszej obudowy
dodam że ma on służyć do kina domowego jak i do muzyki w pomieszczeniu 15m2
z góry dzięki za wszelkie podpowiedzi :)
chyba lepiej uzyc sprawdzonego 27-150. 40-45 litraz z BR strojonym na 35hz
ze względu na rozmiary pokoju planowałem coś w granicach 30-35L obudowy
może więc GDN-22-120-8 w 30l strojone na 35Hz
tylko czy to wystarczy na pokój 15m2 ?
mozesz zaryzykowac GDN25/100 bo jest to najtanszy glosnik a ma juz sporo srednice i duza moc. Cewke ma taka sama jak modele wieksze wiec sporo wytrzyma.
Co do obudowy to rozsadnie by bylo jakby nei pzerkraczala 40litrow a b-r przy tym glosniku moze po prostu nie dzialac. Tu symulator nie zawsze ma razie wiec dobrze byloby poprubowac zamknieta i b-r z roznymi strojeniami. Mialem kiedys ten glosnik i podniemialem go a altusach. Gra bardzo nisko bo jest bardzo miekki wiec do kina na suba sie nadaje, brak mu troche rokowego uderzenia.
jak już masz tą 25 to można spróbować z niej coś zrobić...
decyzje podejmniesz jak już go posluchasz i będziesz wiedział jak gra.
