STX MX-140 w wersji DIY
Kosakowo
Witam wszystkich
Po długiej lekturze różnych wątków stwierdzam, że jestem pod wrażeniem co można w domu "wyczarować" jeżeli chodzi o kolumny.
Stolarz ze mnie żaden - z piłą i podobnymi narzędziami raczej się nie lubię, ale lutownica i inne wkrętaki to już trochę lepiej...
W związku z powyższym pomyślałem sobie, że fajnie by było jeżeli nie zrobić, to przynajmniej złożyć... Jako, że poszukuję czegoś do gabinetu, gdzie nie ma jak postawić podłogówek, ze szczególnym zainteresowaniem spoglądam w stronę rzeczonego zestawu MX-140 w wersji DIY.
Chciałbym zasięgnąć opinii szanownych forumowiczów czy warto zainwestować takie pieniądze w takie coś i czy nada się to do słuchania ciężkiego rock'a.
W tej chwili dzwięki się wydobywają z trochę lepszych komputerowych pierdziawek i chciałbym to wymienić na coś, co faktycznie zagra. Alternatywą są gotowe oczywiście firmowe monitory, ale wizja zrobienia czegoś samemu, przyznam, kusi...
Dzięki z góry za wszelkie opinie i sugestie... również w kwestii wzmacniacza, który by to napędził (najchętniej używanego), bo też jest na liście zakupów.
Marcin
Budżet to ok 2000 na kolumny i używany wzmacniacz, ale z możliwością przekroczenia (jeżeli warto będzie dołożyć). Na liście zakupów jeszcze CD lub jakiś DAC USB-> Audio, więc na razie spokojnie, bez szaleństw... pieniądze są, kwestia chęci ich wydania...
Za te pieniądze złożysz zestaw na 2 x Dayton RS 180 + seas 27TBFC/G a 2 klasy wyżej niż mx
Pomysł z Daytonami nie jest zły.
http://www.diymobileaudio.com/forum...s180-seas-29taf-w-2-way-bookshelf-design.html
Głośniki wychodzą ok 850zł. Myślę, że zagra lepiej niż STX, zwłaszcza w rocku. Głośniki, elementy zwrotek, tunele BR, terminale kupisz w jednym sklepie - Polink. Zostanie zrobienie skrzynek.
Możesz poszukać stolarza, który Ci złoży skrzynki. Możesz napisać do kolegi Pawel S. (moderator forum). Może się podejmie złożenia skrzynek. Jak dobrze pójdzie to złoży Ci też zwrotki. Zostanie podłączyć głośniki i wkręcić w obudowy.
W jakiejś stolarni lub Castoramie dotną ci na wymiar płyt, pozostanie tylko skleić i fornirować, dużej filozofii tu nie ma ;)
Byłby ktoś zainteresowany zrobieniem skrzynek - za rozsądną kwotę?
Ze zrobieniem zwrotek powinienem sobie poradzić - schematy umiem czytać, lutownicę też umiem obsłużyć (leży gdzieś w szufladzie dyplom magistra inżyniera elektronika ;) )
Moim zdaniem Seas nieco lepszy natomiast ten Dayton, którego nb. testowałem jest "półtorej klasy gorszy" od STX AWX a,
skoro już takich ocen się dopuszczamy
A dla mnie zdecydowanie lepszy jest Dayton, zrobił na mnie duże wrażenie i być może jeśli ceny nie poszybują zbyt do góry to za 2-3 miesiące kupie sobie parę
nie polecam stolarzy ktorych nie znamy
na forum byly dziesiatki przypadkow jak stolarz "profesjonalista" odwalil bubla i bardzo duzo skasowal...
w tym miesiacu czasu nie mam... moze w przyszlym
no chyba ze surowe, bez wykonczenia...
ale chyba chciales monitory a nie podlogowki?
ja bym je postawil na podobnej polce jakosciowej
ale nie da sie zaprzeczyc ze kazdy prezentuje inny charaker brzmienia
Skoro Dayton i AWX to podobna półka, to który będzie lepszy do ciężkiego rock'a?
Bo może nie warto kruszyć kopii i za podobne pieniądze nabyć gotowy zestaw DIY STX-a, który mogę sobie sam złożyć...
jak chcesz szybko i samodzielnie zmontowac to smialo kupuj DIY MX-140
jakosc skrzynki nie jest najlepsza ale sam to zlozysz...
ale faktycznie za te pieniadze da sie zlozyc ciekawszy zestaw
szkoda tylko ze skrzynki musisz zlecic a to pochlonie wieksza czesc tego co moglbys zainwestowac
Spróbujmy trochę policzyć. Z jednej strony mamy zestaw STX-a za 1200zł. A co z drugiej? Na razie ok 850 na głośniki, ale przecież to dopiero początek. Możecie mi to z grubsza skalkulować, uwzględniając również dwa warianty pozyskania skrzynek - własną pracą i cudzą... Bo perspektywa czegoś lepszego w podobnych pieniądzach kusi...
skrzynki mozna zrobic tanio i drozej - zalez kto co ma i jak chce zrobic
tanio
plyty 30-50zl
fornir 10-50zl
kleje 20-30zl
lakier 10-30zl
+ papier scierny, pedzle, tasmy itp itd
do tego trzeba miec wiertarke, wyrzynarke lub frezarke
w drozej wersji mozna zlecic produkcje na CNC i zaszalec np z egzotycznym fornirem + lakier polysk
gotowe skrzynki zlecone forumowiczom to koszt 300-1500zl
zalezy u kogo i jak wykonane
Szkoda, że ograniczenie do monitorków, bo w innym przypadku można było by się pokusić o jakąś, dajmy na to, TL'kę czy coś... :P ... oczywiście przy zachowaniu pozostałych parametrów MX-140
Na proste skrzynki jest prosty sposób.
Zamawiasz w Castoramie docięte płyty z białej wiórówki 18mm (24zł za m^2 dociętych już formatek). Koszt na monitorki ok 20-30zł.
Do tego na wymiar frontu + 2-4mm (żeby ładnie zeszlifować do wymiaru frontu) zamawiasz dwie formatki z mdf'u 6mm - koszt jakieś 10zł.
W mdf'ie rozrysowujesz sobie głośniki, wyznaczasz środki okręgów - tworzy Ci się promień wiodący. Bierzesz kawałek drutu, jeden koniec zaginasz i wsadzasz w dziurę w środku okręgu, na drugim końcu mocujesz zwykły nożyk tapicerski. I powoli dociskając nożyk do mdf'u tworzysz sobie "frez" Robisz tak głęboki jaka jest grubość kosza (dla midwoofera) lub frontu (dla tweetera). Wycinasz mniejszy otwór na na tył głośnika i masz gotową formatkę. Taką formatkę przyklejasz (przykręcasz) do frontu. Wycinasz w wiórowym froncie taki same otwory jak te mniejsze w mdf. Metod wycinania jest sporo, najbardziej prymitywna, ale do wykonania praktycznie przez każdego (bo prawie każdy ma wiertarkę) to nawiercanie dookoła i później wyrównanie jakimś pilnikiem. Nie musi być pięknie bo to i tak zasłoni Ci głośnik. Pod terminale nie musisz już mieć frezu, więc wycinasz jakoś otwór, nakładasz terminal, przykręcasz i po sprawie.
Samo złożenie skrzynek to trochę wkrętów 4mmx50mm i trochę wikolu. I cierpliwość. To jak składanie mebli...jak dobrze rozpiszesz formatki i dobrze Ci je wytną to nie może się nie udać.
Masz już skrzynki, nie za piękne...ale masz. Możesz wkręcić głośniki i będzie grać. Co więcej będzie grać tak jak ma grać bo masz podfrezowania. Na fornir czas może przyjść później....wraz z kolejnym napadem chęci. Koszt surowych skrzynek jak zrobisz sam nie powinien przekroczyć 40zł. Jak będziesz chciał je wykończyć to wykończenie powinno Cię kosztować nie więcej jak 60-80zł. To naprawdę nie jest trudne...a daje sporo satysfakcji. Ważne, żeby się nie spieszyć i wszystko robić dokładnie.
Dokładnie. Ja w tym tygodniu w Leroy'u zakupiłem formatki z laminowanej wiórówki na subika na STX 17 SW. Przycieli mi na miejscu w 5 minut, a zapłaciłem bodajże 8,50 PLN :D
Akurat w Leroy'u w Jankach (mam po drodze) tną bardzo dokładnie.
Więcej zapłaciłem za butelkę kleju do drewna (10 PLN).
---------- Post dodany o 12:53 ---------- Poprzedni post o 12:51 ----------
i trochę wikolu
Osobiście użyłem ostatnio Soudal poliuretanowy, twardnieje na kamień :cool:
