STX MX140 wersja podłogowa
głuchołazy
Jestem nowy na forum. Zastanawiam się nad budową kolumn do wzmacniacza Yamaha NR500 - salon 23m2.
Chcę zbudować kolumny podłogowe wys.920 cm a bazą będzie STX MX140.
Co sądzicie o takim pomyśle?? Docelowo komora w której umieszczę woofer będzie miała 19L.
Niestety budżet trochę ograniczony i moc wzmacniacza więc kolumny na jednym GDN-18-140-15AWX
Dzięki za sugestię też zastanawiałem się nad tym projektem.
Mam kilka pytań odnośnie modyfikacji LT by Dabyl.
Czy można obniżyć głośniki o 3-4 cm?? Bardzo podoba mi się trumienka z ekoskóry a w tym przypadku trzeba obniżyć głośniki.
Czy kanał wylotowy można przenieść na tylną ściankę?
Gdzie najlepiej umieścić zwrotnicę? Zastanawiam się nad dorobieniem od spodu schowka na zwrotnicę
A ja bym się mimo wszystko poważnie zastanowił nad tą TL-ką.
Rzeczywiście brzmi ona lepiej od BR, ale w rozsądnym zakresie głośności.
Nie wiem czego oczekujesz od kolumn, ale do głośnego grania niespecjalnie się one nadają.
Bardzo szybko kończy się wytrzymałość głośnika i zaczyna walić membraną prawdopodobnie o nabiegunnik.
W dodatku nie można zmieniać położenia głośnika i końca tunelu, bo zmieniasz w ten sposób jego długość i strojenie.
Moja żona oczekuje ładnych kolumn podłogowych - budżet ok. 1100zł i to jest priorytet.
Dla mnie powinny grać ładnie w dolnym zakresie bo tak zazwyczaj słucham muzyki.
Ale czasami jak wszyscy lubię również posłuchać głośniej - posiadam Yamahę NR500 chciałbym optymalnie ją wykorzystać.
Wylot zrób tam gdzie w projekcie, głośniki obniż i zrób bad nimi zamkniętą komorę i przelicz tak długość tunelu tak aby się zgadzał z projektem
Poniżej rysunek według którego chcę wykonać kolumny TL opierając się na projekcie Dabyl'a.
Zwrotnica do MX140 na elementach z Polinka lub STX. Myślę, że z STX korzystając z okazji zakupu głośników.
Zależy mi na kanale wylotowym z tyłu - czy jest to do przeskoczenia??
Przemyśl czy nie dac zwrotnicy za głośnikiem albo na górze. Dodatkowe kilka cm na dole zwrotnicy może spowodować ze kolumna będzie nienaturalnie wysoka.
Pisałem z Dabylem jakiś czas temu na temat obniżenia głośnika, nie powinno to wpłynąć na pracę tunelu, jednak trzeba stosować się do rozmieszczenia względem zwrotnicy - to chyba ważniejsze w tym przypadku
Gdzie w przypadku projektu TL najlepiej umieścić zwrotnicę??
Ma ktoś gotową listę elementów do zamówienia z Polink'u (zwrotnica MX140)?
Mam co prawda TLki na usherach, ale zwrotka siedzi na początku tunelu za wysokotonowym.
Ewentualny demontaż zwrotnicy to odkręcić wysokotonowy i śrubokręt przez niskotonowy??
I gumowa ręka :D
Nie przewiduję demontażu zwrotki, ale ewentualne wyjęcie dokładnie tak jak piszesz.
Musisz tylko zrobić odpowiedniej wielkości zwrotkę, żeby wyszła przez otwór głośnika.
STX Electrino 250 czy powyższe TLki zagrają lepiej
Uważam, że Electrino zagrają głośniej, a TL-ki na STXach lepiej, ale ciszej.
Wczoraj spędziłem kolejny dzień na forum - czytając analizując. Doszedłem do wniosku, że mam kiepskie możliwości ustawienia kolumn. Z tego co wiem to kolumny TL potrzebują przestrzeni "muszą mieć czym oddychać".
U mnie niestety kolumny muszą być umieszczone w kątach we wnękach o rozmiarze 380x600, i tu pojawia się pytanie czy TL czy może jednak BR?
