stx+stx+tonsil
somewhere
witam, jakis rok temu zlozylem sobie spore ( ok 100 l ) kolumienki, w ktorych siedzi basik 12' stx'a 200W , 8Ohm, seria sc ,sredniak rowniez z stx'a ktoras 16', oraz kopulka tonsila. Do tego standardowa zwrotka i tlumik na kopulke. Wg parametrow ze stronki stx'a bas ma ok 91db efektywnosci, sredniak 87 bodajrze a kopulka i tak jest tlumiona ok 7-8 db. Natura problemu- gralo to sobie w pubie ok 70m pod wzmacniaczem 250W - z korektorem bylo nawet ok , natomiast bez korekcji bas byl bardzo slabo slyszalny. Teraz sprzet jest przeniesiony do domu , korektora brak i okazuje sie ze basu jest tyle co kot naplakal, po korekcji na ampli ( wzmaka juz brak) basu troche jest jednak nie jest taki jaki powinien byc, srednica na mniejszych powierzchniach i mocach tez nie domaga. Pomyslalem nad przerobieniem kolumn, tzn dwa basowce wsadzic do suba i dac im osobne wzmocnienie, wysokotonowki wykorzystac na monitorki i dokupic ( sprawdzone i dobre ) srednio-niskotonowce, co byscie z takich glosnikow polecali? oczywiscie w granicach rozsadku cenowego , powiedzmy za glosnik do 100 zl. chyba ze widzielibyscie jakas inna koncepcje by jak najwiecej elementow ( glosnikow ) ze starego sprzetu sensownie wykorzystac? tym razem nie zalezy mi na glosnosci a na jakosci i kontroli. Docelowo wszystko ma grac w pokoju ok 20m, monitorki pod ampli denona 80W na wyjsciu, sub oczywiscie pod czyms innym.
Kurcze masz fajne podłogówki,czy nie lepiej pomyśleć o wymianie samych niskich?A swoją drogą to dziwne aby na STX brak było basu,ja miałem takie tylko w 60L closed i napier.... że hej!Może fazy masz zamienione?Dość dziwna sprawa...
PZDR
możliwe jest ze masz w przeciwfazie obie kolumny , po drugie 100 litrów to za dużo stanowczo dla tej 30stki, stxy ponoć chozą w małych budach, pozaytm mamsz obudowe closed a skad wiesz czy teg głosnik niejest przeznaczony do br ... kiszka
kolumny nie sa w przeciwfazie, bas jest i owszem , ale slabiej slyszalny. komora dla basowca ma 80 litrow i nie jest to obudowa zamknieta a bas reflex, przy projektowaniu sugerowalem sie wynikami winiso i taka obudowa wychodzila mniej wiecej ok, impuls nie tragiczny, zejscie na przyzwoitym poziomie do ok 43 Hz. Brak mi sprzetu pomiarowego, ale na sluch po prostu bas gra ciszej nawet od sredniaka ktory ma duzo mniejsza efektywnosc. Myslalem rowniez o tym by przytlumic dodatkowo sredniaka i wysokotonowke i przerobic zwrotke by odcinala bas w okolicach 200 Hz, sredniaki stxa to podobno srednio-niskie jak to ktos kiedys stwierdzil wiec powinny dac rade, pytanie wiec czy sens jest przerabiac to co juz jest czy zbudowac nowe zestawy i basy osobno zasilac ?
A jakiej srednicy tunele b-r sa... Bo moze za male i sie glosnik 'dusi' ? Bo to faktycznie dziwna sprawa ze tak duzy STX nie daje basu...
bas reflex - srednica 10 cm , wg winiso powinien miec ok 8-10 cm dlugosci, na sluch przerobiony na ok 18-20 cm, przy wynikach z symulatora slychac bylo buczenie / dudnienie, ogolnie nieprzyjemnie, taki tunel jak teraz sie mniej wiecej sprawdza.
Bas daje i to calkiem niezly , ale kurcze cicho cos bez korekcji. Przy dobrym kolektorze i piecu 250 W te stx'y pub roznosily, teraz trafily do domu , mocnego sprzetu i zabawek ( kolektora ) brak i nalezaloby jakos zgrac te kolumny by graly ladnie a niekoniecznie glosno.
No wiec postaraj sie o prawdziwe parametry tych glosnikow (czyt. zmierzone) i dopiero cos z nimi kombinuj. Dudnily: trzeba bylo sprobowac wytlumic troche obudowe albo te glosniki wogole do b-r sie nie nadaja. Ja sie tak przejechalem na glosnikach GDN 27-150-8 SS - najpierw z symulatora wychodzilo ze bedzie git w b-r, ale jak zrobilem pomiary glosnikow to sie okazalo ze wogole b-r odpada... no i graja w 45l closed i jest git... Zero buczenia i niezle tupia...
Nastepna sprawa: jak nie masz odpowiednio mocnego wzmaka to z tych glosnikow raczej w miare dobrego basu nie uswiadczysz...
