Sub aktywny do Vectry B
sudio city
Chciałem zbudować suba do samochodu, najlepiej aktywny, aby nie pakowac się w koszty związane z zakupem wzmacniacza.
Jeżeli chodzi o wymagania:
przede wszystkim basik musi być niski i głeboki, ale zaazem czysty.
moc nie jest aż tak ważna ponieważ Vectra B hatchbak ma dość mały bagażnik
Cena ok 300-400zł
Czekam na propozycje
[ Dodano: 2006-01-11, 18:28 ]
Tyle że lepiej będzie jak cena będzie oscylować wokół 300zł :P
aktywny znaczy właśnie ze wzmacniaczem...
radze kupno carpowera - w promocji za 190zł masz 225w ...
A co do głośnika radzę kupno STX 30 300 4 AP.
Zostanie Ci wtedy ok 50 -70zl na rzeczy typu obudowa, okablowanie itp.
Pewnie się nie zmieścisz ,ale dołożysz jeszcze trochę i będziesz miał naprawde porządnego suba...
aktywny czyli ze wzmacniacz jest zabudowany do obudowy suba lub poprostu sub jest zaislany odzielnym wzmacniaczem... po drugie nie ten dzial po trzecie suba pasywnego nie robi sie do auta...po czwarte poczytaj strone glowna
aktywny czyli ma aktywny filtr :)
umiejscowienie wzmacniacza chyba nie ma tu nic do rzeczy :)
Jaka buda i strojenie do tego STX'a ??
Co będzie potrzebne do tego suba?
- głośnik
- wzmacniacz
czy coś jeszcze?? bo na subach się kompletnie nie znam:(
pozdro
powiedzialbym ze chodzi raczej o zasilanie odzielnym wzmacniaczem a nie o to ze filtracja jest aktywna... a to czy wzmacniacz w obudowie czy nie to przewinelo sie przez poprzedni post ze to raczej nie ma znaczenia...choc w konstrukcjach estradowych kolumna z wbudowanym wzmacniaczem jest dopiero uznawana za aktywna i jest to "kolumna aktywna" mimo iz posiada pasywna filtracje...
witam,
Po dłuższym przemyśleniu sprawy jednak nie decyduję się na zrobienie suba.
Kupię gotowy...
I tu moja prośba:
- czy moglibyście pomóc w wyborze
Cena 300-400zł wiem, że to nie dużo ale brak $.
Nie chodzi mi tutaj o moc, bardziej stawiam na jakość.
liczę na waszą pomoc
pozdrawiam
za ta cene to nie bedzie ani jakosci ani mocy wiec sie zastanow czy chcesz kupic gotowego aktywnego suba, bo moim zdaniem to nie jest oplacalne
Więc jednak lepiej samemu :D
Jednak musze jeszcze zdobyć trochę wiedzy...
Głośniczek już wybrany STX GDN-30-300-4-AP wydaje mi sie, że optymalny.
Wzmak CARPOWER.
Głośnik bardzo ładnie wypada w symulacji
- liniowa charakterystyka, zero podbić
- strojenie 40hz
- buda 40l
- f6 37hz
- bardzo dobry impuls - max 12s ,własnie przy 40hz
Jakie zastosować b-r ?? O jakiej średnicy ??
Czy będzie jeszcze coś potrzebne, jakiś filtr, czy wzmak sam będzie wysyłał niskie częstotliwości.
pozdro
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=80197132
ten byłby dobry??
Ma filtr z dwoma ustawieniami od 40hz (czy to nie za wysoko?)
Czyli głośnik, buda, br i mamy całego suba?? :D
Aha...a jak z wytłumieniem, ponieważ nie wiem jak wygląda to w przypadku takich konstrukcji ??
Powtarzam także pytanie dotyczące średnicy br.
Czy do suba należy stosować jakiś inny kabel (ekranowy czy jakoś tak) ?
W subie, czy tylko na wyjściu, czy może od samego odtwarzacza do wzmacniacza poprzez sub.
pozdro
poszukalem trochę co do wytłumienia
wszędzie piszą, że wytłumienie w subie br nie ma sensu ponieważ głośnik nie odtwarza powyżej 100hz, jednak z tym wzmacniaczem głośnik będzie odtważał do 300hz.
Więc zastosować jakieś wytłumienie, np 2-3cm gąbkę tylko na tylnej ścianie; czy nie stosować zadnego??
chciałbym poznać odpowieź;)
pozdro
przeciez filtr jest regulowany wiec nie masz sie co martwic.... a suba sie tnie max 150Hz ja i tak zawsze staram sie trzymac zakres ciecia 80-120Hz bo pozniej sub juz nie spelnia swojej roli
wytlumienie nie tylko tlumi wyzsze czestotliwosci... wplywa ono takze na dobroc zestawu i mimo wszystko ma wplyw na brzmienie... musisz sam pokombnowac bo czasem faktycznie nie wiele to zmienia ale czesto ma ogromny wplyw na brzmienie... ukladajac material za rurka br mozesz wyeleminowac swisty o ile takie wystepuja...
co do świstów z br - jest jeszcze patent z "kulką" z materiału wytłumiającego w pewnej odległości od wylotu :)
Kiedyś powiedział mi o tym chyba Umberto, ostatnio wypróbowałem - spisuje się dobrze, jednak wiadomo - coś za coś - zmniejsza efektywność pracy br ...
a jeśli chodzi ogólnie o wytłumienie to jest tylko jedna metoda gwarantująca 100% sukces - metoda prób i błędów...
