Sub - Ampli - jak podlaczyc?
Gdynia
Witam. Pewnie robiliscie doswiadczenia i mozecie poradzic. Dotychczas mialem wzmak yamahy i subik(diy-ofkorz;) mialem wpiety w wy/B - 2 pary szly sobie do filtra, tam sie sumowaly, wzmacnialy i bylo git:) A jak go wpiac do ampli yamahy657? Ona ma wy/sub - jeden chinch - wpiac sie w to wy/ i w subie za filtrem - przed tda?
E leopiej zrob przewod Y i z wyjscia ampli LFE rozgalez na dwa wejscia niskopoziomowe, ale filtrowane.
Tylko bardzo dobre suby maja dobry kanal czysty, tak defakto jest w nim pewna korekcja ale to inny temat....
Czyli tak jak mialem poprzednio, tylko teraz za filtr bedzie robil ampli? - dobrze kumam? I potem na koncowke suba?
Mozesz pomiaj filtr ale nie musisz.Sprawnosc glosnika wzrasta wraz z czestotliwoscia az dojdzie do ustalonego poziomu.Jesli zastosujesz filtr mozesz to skorygowac jesli nie ampli poda pewnie z filtracja 0,7 plaska, a wtedy moze byc roznie.CHyba ze masz bandpass.Musisz sprobowac.
Praktyka pokazuje ze suby na popularnych glosnikach warto filtrowac. Audiofil sie skrzywi i powie ze najlepsza droga jest najkrotsza i po co kolejnym nieliniowym ukladem pogarszac impuls itd. Nie uslyszy sie tego "pogorszenia" w wiekszosci konstrukcji na niewyrafinowanych podzespolach, a nawet subiektywnie moze byc lepiej.
Super. Podlacze przez Y - za filtrem na koncowke, a potem jak mialem poprzednio i sie podziele reflexiami. Mam b/r na atomicu 10". Moim zdaniem, jak nie pomine mojego filtra to zbocze ciecia wzrosnie, jednak nie wiem jakie jest w ampli, niedoczytalem, alebo niedopisali:(
Ale czy jak sie podlacze do wy/B przez Y za filtrem, to nie bedzie to samo jakbym sie podlaczyl do ampli - pre out - wy/sub (chinch)???
To chcesz z wyjscia glosnikowego sterowac bezposrednio koncowke mocy?
Jesli tak to zajara sie tylko raz.
Caly czas mowie Ci o wyjsciach niskopoziomowych (chinch).
I wlasnie polecam polaczenie w wyjscia na suba amplitunera 1xchonch na 2xchinch wejscia suba.
Ale bym mial ognisko;) Dzieki.
[ Dodano: 2005-12-23, 09:33 ]
Podlaczylem i qupa - prawie bladziuchna:( Na poprzenim wzmaku, jak mialem suba podlaczonego do wy/B to gral az milo. A z wy/sub w nowym ampli basu jest jak na lekarstwo:( W ampli ustawilem glosnosc na maxa i zmiana bas-front/both - nic nie daje:(
Moze trzeba cos w filtrze suba wymienic (typowy)?
