Sub do 200 zł Co sądzicie o GDN 32/300/4AP ???
Status
Ten wątek został zamknięty.
Klesno
Spodobał mi sie ten projekt:
Bardzo mocny subwoofer, przy tym jego atutem są niewielkie wymiary.
Głośnik : STX GDN 32/300/4AP
Obudowa : BassReflex. Strojona na 45Hz, 35L, potencjalne wymiary wewnętrzne to na przykład 35x35x30 cm. Prawidłowe strojenie tunelem o średnicy 10 cm i długości 28cm, przy czym tunel powinien być tak zamontowany, żeby między jego końcem a tylną ścianką obudowy było wolne miejsce.
Konstrukcja : z płyt MDF, albo wiórowej 18mm. Wzmacniacz do tego to minimum TDA 7294 z przetwornicą, na mniejszym nie ma co oczekiwać cudów.
Standartowy cennik : głośnik 120 zł, wykończenie zamyka się w 200zł. Kupić można na www.stx.pl
Czy sądzicie ze to jest dobry wybor do auta Renault Clio I ph1 ??
Czy wzmacniacz Bose z audi a6 da rade to pociagnac?
Chce kupic sam gosnik bo plyty wiorowe 1,8 cm mam u wkrety tez klej tez sam glosnik potrzebuje co radzicie ?zeby bylo sluchac bass z tylu na przodzie mam powerbassy S-6C ??
GDN 32/300/4AP ???
a gdzie ty widzisz taki glosnik?
michuthebest napisał:
głośnik 120 zł
i to w dodatku za taka cene?!
jezeli mowa o starym GDN 30-300-4 AP to jest to glosnik dobry dla kogos kto szuka czegos z dobrym wykopem ale nie schodzacego za nisko
osobiscie wole GDN AA
zapomnij o DIY do samochodu :]
jak juz cos robic to powyzej 500W bo mniej sie nie oplaca
Dobra to wywale ten wmacniacz bose i jaki mi proponujecie wzmacniacz 4 kanalowy za rozsadna cene do 280 zł dwa kanaly pojda na przod a dwa kanaly zmostkuje na suba ktorego zrobie z GDN 32
czlowieku, gdzie ty takie cyferki widzisz przy tym glosniku? to jest GDN 30-300-4 ap :!: zadne 32!
emil007, cos drogie i nie za ciekawe wzmacniacze powybierales...
no ale i tak starcza jakoscia do tego glosnika
emil007, z tych co wymieniałeś to wg mnie tylko 2 się nadają i to nie do tego głośnika tylko do napędzenia przodu.
panowie kupiłem wlasnie tego STX od kolegi z forum zrobie skrzynke z tej strony
http://www.elektroda.pl/rtvforum/vi...450+4+sc&sid=58d30d3096f5c3b0846a3c5da8034e4c
punkt 1 przed ostatni sub ten z 35 l mocny i w tym dodatku malo miejsca zajmuje i teraz zostal mi wzmacniacz??? panowie prosze o konkretne propozycje zeby zasilic i tego stx zmostkowanego z 2 kanalow i na przodznie poerbassy:)
[ Dodano: 2010-03-11, 12:14 ]
wybralem z tych wzmacniaczy co kolega pokazal te:
http://allegro.pl/item936195654_wzmacniacz_pyle_1000w.html
http://allegro.pl/item943487323_alpine_3527s_czarna_seria_bardzo_dobry_stan.html
http://allegro.pl/item947535744_peiying_py_a4e764_jak_nowy_warto.html
http://allegro.pl/item941338462_wzmacniacz_alpine_12v_mrv_f_250.html
I teraz pytanie do was ktory jest najlepszy nie patrzac na cene????? do zestawy powerbass S-6C plus sub na STx 30-300-4 ap ??
[ Dodano: 2010-03-11, 12:43 ]
A co sadzicie o tych wzmacniaczach?
http://allegro.pl/item947298749_boschmann_ty_4680_4_kanalowy_600_wat_max.html
http://allegro.pl/item936858593_jbl_gto_75_4_praktycznie_nowy_okazja.html
http://allegro.pl/item952084898_wzmacniacz_peiying_py_c4b39r_4_kanaly_ideal.html
http://allegro.pl/item948508264_boschmann_xr_888_4_kanaly_1200w.html
http://allegro.pl/item942092763_wzmacniacz_power_acoustik_g640_4gothic_mosfet.html
Co o tym sadzicie?? dajcie mi linka do dobrego wzmachola ktory napewno poradzi sobie z tymi powerbassami i stx 30-300-4 ap nawet jak ma kosztowac 300 zł wole dolozyc i sie cieszyc niz potem narzekac ze za slaby wzmacniacz. Pozdrawiam!
[ Dodano: 2010-03-11, 13:05 ]
tu kolega z forum ma tez dobry wzmacnaicz clariona
http://diyaudio.pl/viewtopic.php?t=16213
czy warto go kupic?
[ Dodano: 2010-03-11, 13:14 ]
wzmacniacz ALPINA odpada on ma 4x25 wat RMS =o za malo...
[ Dodano: 2010-03-11, 13:19 ]
kolejna propozycja http://allegro.pl/item943744711_alpine_3566_czarna_seria_bardzo_dobry_stan.html
ten wzmacniacz za 300 zł opalaca sie?
clarion wyglada na konkretny lecz nie miałem z nim doczynienia!za to montowałem kiedys klijentowi takiego Pyle i gra naprawde dobrze zadowolony był suba miał mocniejszego od tego stx-a i mruczało to naprawde git sub o ile pamientam też był Pyle przody tez były podpiete pod niego chyba takie Boschmann AL-170SE i grało to całkiem przyjemnie!
A ja mam nieco inną propozycję. I to nie do odrzucenia.
Jeszcze jeden post bez podpisanego linku do allegro, a usuwam cały temat.
Dobra zamkykam temat kupiłem Mac Audio Z4200:
Charakterystyka
Tryby pracy (kanały) 4/3/2
Zabezpiecznie obiegu prądu
Zabezpieczenie przed przegrzaniem
Terminale na głośniki oraz na zasilanie zakapsułowane i specjalnie zabezpieczone
Stabilny przy 2 Ohm
Moc MAX przy 4 Ohm:
4 x 220W lub 2 x 750W
Moc MAX przy 2 Ohm:
4 x 280W
Moc RMS przy 4 Ohm :
4 x 110W lub 2 x 285W
Filtr dolnoprzepustowy z regulacją 50 - 250Hz (12 dB na oktawę)
Filtr górnoprzepustowy z regulacją 40 - 500Hz (12 dB na oktawę)
Bass Boots - podniesienie poziomu basu 0 - 12 dB przy 45Hz
Pasmo przenoszenia 5 Hz - 50 kHz
Maksymalny sygnał wejściowy 5V
Stosunek sygn/szum > 100dB !!
Bezpieczniki 1 x 80A
Wymiary 435 x 293 x 54 mm
Waga 6,75 kg
Mama nadzieje ze da rade napedzic Power Bassy S-C6 oraz suba na stx 30-300-4 ap , pozdrawiam
[ Dodano: 2010-03-12, 11:38 ]
aha kupiłem go za 270 zł:)
Status
