Poruszałem wątek nietypowego suba w dziale akustyka.
Zrobiłem testy, przeprowadziłem pomiary i postanowiłem się podzielić wrażeniami.
Generalnie MDS siedzi w obudowie 21L. Zasilany pojedynczą końcówką http://www.box.com.pl/archiwum/2005/oferty/SPA-600.pdf z płynną regulacją filtra oraz płynną regulacją fazy czyli 300W@4ohm. Strojony rurką 7x22cm miało to wypaść około 45Hz. Według pomiaru wyszło ok 43Hz:
No i zacząłem kombinować z takim typem obudowy:
BR oczywiście do dołu.
W porównaniu do obudowy ustawionej tradycyjnie, taki typ dużo łatwiej się zgrał z kolumnami (klon Totem Mite), samo brzmienie też uległo zmianie raczej na lepsze, bas wydaje się lepiej kontrolowany, lepszy wykop, nie słychać podbić, jest naturalnie.
Próbowałem różnie, z płytą u góry, bez niej, na dystansach 3cm i 5cm. Najlepiej wypadło przy dystansach 3cm. Przy dystansach 5cm pomiar nie pokazał praktycznie żadnej zmiany. Przy 3cm pomiar pokazał, że minimalnie obniżyło się strojenie:
Poza tym głośnik mam dopiero 2 dni i jeszcze się wygrzewa. Samego pomiaru TS głośnika nie robiłem, bo nie chciało mi się go wykręcać, zrobię to gdzieś za tydzień.
Zapraszam do dyskusji.
