Witam!
Od wielu dni wertuje stronę i forum ale naprawde jest ciężko wyciągnąć oczywiste wnioski po przeczytaniu tylu postów!!!Mam w planach zmontowanie subwoofera, który miałby mi służyć do obniżenia charakterystyki głównie przy oglądaniu filmów. Bedzie to moja pierwsza konstrukcja [Bóg też zaczynał od zera
] i w zwiazku z tym mam pare pytań.
1) W planach chcę to oprzeć o Tonsila GDN 25/80/4 ( ale z tego co wyczytałem to troszke na niego narzekacie). Niestety głośnik będzie po regeneracji, kompletnej - czyli zmiana cewki, resoru i membrany (trwrdsza - włókno węgłowe lub szklane na zawieszeniu gąbkowym). koszt:zakupiłem go za 5,50 pln + cena części do regenaracji=max40zł.
2) Obudowa br,z płyty wiórowej grubej ( z blatu po wymianie mebli kuchennych 36 mm). koszt: o pln!!!
3) Naped - bez szaleństw jak na pierwszy raz - TDA 7294, przy zasilaniu 2x 24 na 4 ohm-ach powinno sie jakie 70 RMS wyciągnąć. Koszt (zaboli): jakieś 120 - 130 zł wraz z zasilaniem!!
4) Planowane umieszczenie głośnika od spodu obudowy i wyjście br na przodzie suba.
5)Wszystkie elementy montażowe ( śrubki, kleje, okleina ( ewentualnie formir)) we własnym zakresie - wiec max koszt to 20 pln!
6) Do napędu używam amplituner PHILIPSA FR 740 pełne 5.1, (wyjście liniowe na sub aktywny)po 60 skutecznej na każdy kanał (bez suba oczywiście
)! Fronty u mnie to ALTONY 80 oczywiście też po regeneracji i odnowieniu! Reszta narazie to orginały PHILIPSA,brak suba od nowości! Dvd też PHILIPSA z pelnym wyjściem 5.1.
TERAZ MOŻE ZASADNICZE PYTANIA!!!!!!!!!
1)Czy w ogole opłaca sie stosować ten głośnik, czy do regeneracji użyć twardszych membran czy może maxymalnie zbliżonych do orginału celem zachowania parametrów (np do winisd) Ale wtedy musiałbym zrobić juz 8 ohm???
2)Do zasilania TDA dać 2x24 czy może 2x 28 celem zwiększenia mocy?A może 2x24 wystarczy??
3)Czy uzyska sie jakiś ładny basik przy oglądaniu filmów (w stereo moje fronty też dośc nisko schodzą - jak dla mnie - ale w surround to sub powinien nosić niskie częstotliwości, bo fronty nie daja takiego efektu jak w stero)?? Muzyki też słucham, ale bez szaleńst z volume, wiec do tego celu też sie sub przyda!!
4)Jak widać kieruje sie tu przede wszystkim cena, nie chce wydać majątku na głośnik więc dlatego ta regeneracja (we własnym zakresie - już kilka głośników zrobiłem[nawet działają
5)Czy stosować filtr dolnoprzepustowy jeżeli amplituner ma osobne wyjście na suba???
Prosze o wszelką pomoc, wiem ze troche dużo popisalem - ale przynajmniej wiecie czego bym chciał. Prosze nie piszcie mi cyferkami i wielkosciami (choc sie nie obraze) - wyczytuje i porownoje je już z 2 tygodnie z rożnych stronek,katalogow firmowych itp. Mam nie wielkie doświadczenie w subach, przesluchalem zaledwie 6 szt ( w tym 50 % to seryjki made in tesco i real), opiszcie jak to w rzeczywistości moze zagrac. Jestem laikiem w budowaniu , może troszke więcej wiedzy książkowej ale nie mam doświadczenia praktycznego w konstruowaniu, a sama książka i artykuły nie wystarcza- wieć nie bluzgajcie mnie - PROSZE!!!
A i jeszcze jedno - nic nie mam zakupionego (poza tym koszem głośnikowym),wiec wszelkie sugestie i propozycje wezme pod uwage!!
Mój pokój ma jakieś 25m2.
PROSZE O JAKIEŚ SUGESTIE I UWAGI, ZA KTORE OD RAZU DZIEKUJE!
POZDRAWIAM - RUTHI!!!!!!
