sub na STX 12.2.500.2x2.F.S.PP
Sępólno
Witam chciałbym przedstawić moją pierwszą konstrukcję.
Do zaprezentowania mam sub na przetworniku polskiej firmy STX
Obudowa wykonana ze sklejki 16mm. Obudowa ok. 40l zamknięta,
Na koniec została obita materiałem obiciowym oraz wygłuszona gąbką
Odsłuch:
Gra bardzo dobrze jak na mój gust, bas jest głęboki, lecz gdyby
była obudowa otwarta to na pewno by było lepsze zejście. Zależało
mi na miejscu w bagażniku dlatego obudowa jest zamknięta. Sub spełnił
moje oczekiwania w 100% ;)
Kosztorys:
-sklejka (z własnych zasobów)
-wygłuszenie (z własnych zasobów)
-kleje wkręty itp (też miałem)
-terminal 10zł
-no i serce suba przetwornik ok. 170zł ze strony producenta.
Kilka zdjęć :
słaba jakość ale coś widać
Nie wiem czy dobrze widzę, ale czy ten materiał jest nie przyklejony i trzyma się tylko na zszywki?
Też to zauważyłem. Jakiś czas temu Paweł S. zrobił dobry poradnik oklejania skrzynki kocem - proponuję poszukać, zapoznać się i ewentualnie zastosować :)
Nie jestem w stanie dostrzec, ale czy uzupełniałeś ubytki w płycie oraz dziury pod wkręty szpachlą?
Z tego co widzę skrzynka jest prostopadłościenna - nie byłaby lepiej dopasowana jakby boki były trapezami?
Z tego co widze to skrzynia wykończona na odwal materiał nie przylega do skrznki i w dodatku trzyma sie na zszywkach a w srodku brak wzmocnień!
Duży plus za podjęcie się budowy i za odwagę pokazania twych wyposin, jednak tak jak koledzy już zauważyli, skrzynka mogła mieć jedną sciankę skośną. Fakt że poszczególne płyty są nierówne to pomijam jak również to że materiał chyba tylko zszywkami przymocowany materiał. Może dostrzesz swoje błędy i spróbujesz zrobić na nowo skrzynkę, lepiej wykończoną ;-)
Materiał jest zrobiony na zszywki, niestety (materiał którego użyłem był na gąbce to jest typowy materiał do obić i nie szło go przykleić) Tam na tym zdjęciu gdzie są dziury po wkrętach to było tylko tymczasowo przed obijaniem było jeszcze raz uszczelnione wszystko i skręcone na stałe na więcej wkrętów.Wzmocnienie było zrobione tylko na zdjęciach tego nie ma bo robiłem to w tygodniu i z braku czasu zapomniałem zrobić zdjęć. A i skos jest zrobiony tylko jest niewielki 7cm różnicy między górą a dołem
Zbyt cieńka płyta do obudowy zamkniętej z głośnikiem 12'', to ja zastosowałbym ścianki minimum 22mm, a na ściankę, na której znajduje się głośnik podwójnie 22mm.
Polusek A skad wzieł byś ta płyte? poza tym spokojnie wystarczy płyta 2cm tylko potrzebne sa wzmocnienia których tu nie ma
a potem ktoś sie cieszy ze mu skrzynia jezdzi po pokoju czy po bagarzniku...
dałem taką płytę wiórową jaką miałem i wydaje mi się, że to wszystko jest dość stabilne.
Przy takim głośniku i typie obudowy ścianki muszą być naprawdę grube i sama konstrukcja musi posiadać wzmocnienia, żeby nie wpadać w rezonans. A jak najedzie Cię ochota puścić na paczuszkę 500 watów to może być niefajnie ;)
Ciekaw jestem jak ten stx gra, sam mam w aucie starsza 12' w aucie i jestem zadowolony. Powiedz, na jakim wzmaku testowałeś tego suba?
