Witam! Zwracam się z prośbą o pomoc w obliczeniu obudowy do domu pod ten głośnik. Próba współpracy z WINISD PRO za każdym razem kończy się niepowodzeniem. Program wyświetla błąd o wprowadzaniu niepoprawnych danych. Kolumna niskotonowa ma za zadanie uzupełnianie o sam dół zestawu Tonsil Sonata 120 ( gdnk 11/100 i 2xgdn 16/40/4). Obecnie głośnik pracuje w obudowie zamkniętej 30 l ale nie jest to jednak to czego oczekuje. Ma być go czuć a nie słychać. Czy obudowa bandpass będzie w tym przypadku dobrym rozwiązaniem ?? Powierzchnia do nagłośnienia to 10 m2, głośnik napędzany będzie 100 W wzmacniaczem. Jeśli ktoś ma jakiś pomysł na budowę obudowy to prosze o opinie i ew. jej parametry ( objętość komór i rozmiar tuneli Bass Reflex). Słucham głównie muzyki a Sonaty z najniższymi hz nie radzą sobie zbyt dobrze.
Parametry głośnika:
Size - 25 cm
Nominal power - 140 W
Max power - 400 W
Nominal impedance - 4 om
Sensitive - 91 dB/w
Frequency response - 18 - 2.500 hz
Magnet weight - 930 g ( 33 oz)
Displacement - 1.56 l
Revc ------- 3.0
Levc - ----- 0,580 mH
Fs ---------- 30,2 Hz
Qms ------ 11.310
Qes ------- 0.518
Vas - ------ 91,85 l
Rms ------- 0.930 N.S/m
Mms ------- 55.11 g
Cms ------- 5.012 x 10-4 m/N
Diam ------ 214 mm
BL --------- 8.037 T.m
Xmax ----- 6 mm
Parametry głośnika:
Size - 25 cm
Max power - 400 W
Sensitive - 91 dB/w
Revc ------- 3.0
Qms ------ 11.310
Qes ------- 0.518
Mms ------- 55.11 g
Diam ------ 214 mm
Xmax ----- 6 mm
