[subwoofer] SUB TL/AWX-8 Heban
marian
Moderator
Członek ekipy
Bydgoszcz
ZAŁOŻENIA:
Nie za drogi,bardzo nisko schodzący sub wspomagający monitory na Usherach: http://diyaudio.pl/showthread.php/21350-MONITORY-Usher-Audio-Heban?p=341774#post341774
GŁOŚNIK:
SW.STX.8.1,5.250.8.F.A.FC.X
OBUDOWA:
Płyta wiórowa 18mm,wymiary 110x45x20 (WxSxG),oklejona fornirem Hebanowym modyfikowanym,jedna warstwa lakieru poliuretanowego i 3 warstwy akrylowego. Długość linii około 200cm,wlot 1,9SD wylot 1,1SD umieszczony z tyłu,zakryty bulprenem. Wytłumienie gąbka 2cm prawie na całej długości linii z wyłączeniem przedniej i tylniej ścianki,przy głośniku wytłumione wszystkie ścianki.
KOSZTORYS:
głośnik-221zł
wzmacniacz-300zł
całość-około 800zł
WRAŻENIA ODSŁUCHOWE:
Mimo iż głośnik jest mały,w tej obudowie potrafi zatrząść pokojem. Sub schodzi nisko i bardzo dobrze współpracuje z monitorami.
ZDJĘCIA:
Ladny mebel. Mimo sporych rozmiarow jak przystalo na TL nie zajmuje wiele przestrzeni. Dobra robota Mariano italiano :)
Ja bym dał tylko czarny granitowy cokół, by się ładnie komponowało a nie gryzło. Ale i tak dobra robota :)
"Franz" to klient który zrobił sobie granit w swoim zakresie.
Wzmacniacz to A-138 STX-a. (tylko nie piszcie że jest za słaby nie słysząc tego suba,bo to trochę herezje,a przynajmniej nie na miejscu).
Na początku gratuluje konstrukcji - bardzo fajna!
A co do wzmacniacza. Robiłem z jego udziałem suba na SW.STX.8.2.300.2x2.F.S.PC i po dłuższym obcowaniu z nim stwierdziłem, że nie ma się co "czepiać" do niego. Jedyny jego "minus" to cena...
UWAGI MODERATORA
Rozmowę na temat wzmacniaczy przeniosłem do spam posta
w jakim metrażu stoi? Tzn stał bo klient zabrał pewnie.
---------- Post dodany o 13:01 ---------- Poprzedni post o 13:00 ----------
tam w ogóle w tle widzę jeszcze jeden subek, na ostatniej fotce. Ile masz tych źródeł niskich częstotliwości w pokoju? :D
U mnie testowałem w 10mk i 20mk,u klienta jest więcej ponieważ ma otwartą powierzchnię. Podczas pierwszego podłączania nie rozkręcaliśmy nawet do połowy mocy z racji małego dziecka,a i tak już basu było wystarczająco,na tyle aby zatrząść lekko dużymi drzwiami frontowymi.
To jest właśnie sub z AS 2012,porównywałem go z AWX-em,niestety nie ma do niego startu :) Jeśli chodzi o ilość,na stanie mam teraz tylko tego suba w TL.
Nie zakładając nowego tematu, powiedzcie czy mam racje czy jednak się mylę.
Przymierzam się do budowy mocnego suba do kina do salonu 40mkw. Myślałem o 10"AWX no ale jest on wymagający w kwestii zasilania czyli potrzebuje według producenta około 300W przy 8ohm. Ale jest też właśnie 8"AWX który według producenta potrzebuje 150W przy 8ohm. Więc gdyby tak użyć dwóch 8"AWX połączonych równolegle to ich łączna moc podwoiłaby się do 300W, ale rezystancja zmniejszyłaby się do 4ohm więc teoretycznie łatwiej zasilić taki zestaw a zyskujemy wyższą efektowność, czyż nie? Pozdrawiam.
No dobra może i jest ale widocznie dla mnie niezbyt jasna, no więc jak będzie, łatwiej zasilić dwa 8"AWX-y od jednego 10"? I czy do tak dużego salonu wystarczy? Sub będzie głównie do filmów i ma porządnie zatrząść. Miałby uzupełnić resztę kina, to będzie też DIY, fronty FX-300, centralka z projektu Pawła S. a tylne MX-140. Pozdrawiam.
Lepszy byłby 12", a ja bym nawet 15" szukał:D z tego co piszesz to kolumn jeszcze nie masz wiec zajmij się może nimi, a w tym czasie stx moge wypuści 12" awx, a chodzi tu o aspekt wizualny tzn. żeby wszystkie membrany były z węgla?
