Subek na 10" do 35L - rekomendacje
  • Autor wątku Autor wątku borys
Spytkowice/Ireland/Krakow
Niestety zona mojej 70L pralki nie akceptuje wiec musze zrobic jakis polowe mniejszy subik na 10".
Moj plan obejmuje nastepujace wynalazki:
http://audiotransducers.com/pl/27cm/34-seas-l26r04y-d1004-04.html
lub
http://audiotransducers.com/pl/27cm/154-scan-speak-26w-4558t00.html (czy to ktorys z xls'ow ??)
No i kiedys byl na tapecie ten wavecor
http://audiotransducers.com/pl/27cm/138-wavecor-sw270wa01.html
ale pewnie w tak malej budzie sie z nim nie zmieszcze, no i na dodatek closed.
Niestety nie mam za bardzo rozeznania w typowo subwoferowatych glosnikach wiec moze macie jakies informacje odnosnie w/w scana lub seasa albo jakies inne propozycje (nawet z CA).
Dzieki
borys popatrz na Scana 22W/8857T00, no chyba że musi być koniecznie 10" to nie patrz :)
lub
Dzieki
Seas SEAS L26R04Y może zagrać w 35 litrach. Niskie Qts i Qes oraz przyzwoite Qms i wysoki Bl daje nadzieję, że w tak małym litrażu da się zmieścić tunel, który go zestroi na conajmniej 30Hz. Jak słyszę o subwooferach 35 litrowych na tak dużych głośnikach to przy aplikacji BR nie obejdzie się bez szczelinowego tunelu z załamaniem. Przestudiuj symulacje w WinISD pro ze szczelinowym i napisz nam czy tunel potrzebny do strojenia na 30Hz się zmieści w 35 litrach.
Polecić również mogę Vifę Ne265W-04, która ma bardzo obiecujące parametry i w 35 litrach powinna zagrać dosyć nisko. Mam większego brata tej vify i o jakości basu powiem tylko tyle - xls10 w linii transmisyjnej potrafił zagrać gorzej i z większymi zniekształceniami niż 30 cm Vifa NE . Zapewne to skutek większej średnicy ale każda niska częstotliwość wybrzmiewa bardziej naturalnie, bardziej czysto niż w subie z xlsem10. Nadmienię, że obydwa schodzą bez problemu do 20hz, wiec lepszy odbiór suba z Vifą to nie kwestia niższego zejścia. Może uogólniam ale jednak to napiszę - seria NE to bardzo udane przetworniki. Zarówno tweetery (Też posiadam - ne25vtt) jak i niskotonowce prezentują wysoki poziom, czytałem też kilka pochlebnych opinii na tym forum na temat midwooferów, wiec śmiem twierdzić, że każdy głośnik z serii jest wart polecenia - Ne265w również .
Jak by tak zerknac na tego scana:
Geometria cewki taka sama jak w xls 10, membrana troche lzejsza, aluminiowa, wymiary montazowe oraz kosza takie same, ciekawe czy brzmieniowo bedzie lepszy.
SEAS L26R04Y faktycznie bedzie potrzebowal strasznie dlogiego br. Nic mam troche czasu wiec jeszcze troche poszperam.
Dzieki chlopaki za info.
Zrobiłeś symulację Seasa? Jak długi tunel jest potrzebny dla wymiarów szczeliny 26,5 x 2,5cm?
Nie chce mi się wprowadzać danych do winisd. Sprawdź proszę dla wymiarów 27 x 2 cm. Zanim to zrobisz przestaw typ portu na okrągły i wybierz średnicę 10,2cm. Zapamiętaj cross area i przy wpisaniu rozmiarów wybranego portu szczelinowego sprawdz czy cross area nie jest mniejsza od tej zapamiętanej. jak będzie mniejsza to sprawdz jeszcze średnicę 8,2cm. Powierzchnia portu szczelinowego nie może być mniejsza niż powierzchnia portu okrągłego o średnicy 8,2cm.
Tunel o średnicy 7,5cm może okazac się za wąski dla 10 calowego głosnika. Dlatego napisałem, że 8,2cm średnicy to jest minimum.
i
wrzuć tego XXLSa do zamkniętej skrzynki o objętości takiej żeby była dobra odpowiedź impulsowa , a do tego wzmacniacz z korekcją np:
http://www.minidsp.com/products/plate-amplifiers/pwr-ice125
lub
http://www.intertechnik.com/Shop/Amplifier/Wyntek-Amplifier/_WAM300-Dsp_1768,en,37,129225
dzięki tym wzmacniaczom dokonasz korekcji tak , żeby dostosować charakterystykę do akustyki pomieszczania. jeśli skorzystasz z miniDSP i zmierzysz charakterystykę za pomocą REW , to Ci program nawet sam stworzy plik konfiguracyjny dla wzmaniacza. http://www.minidsp.com/applications/auto-eq-with-rew/rew-autoeq-step-by-step
