Planuje niskobudzetowego suba do samochodu, koncowka mocy to TDA1562Q, chce z niej wycisnac tyle ile sie da i z tego co wyczytalem to trzeba dac 2 x 10000uF. Tak sobie mysle, ze moze by jeszcze dac aktywny subsonic ( z odcieciem 40-50Hz) i filtr dp, zeby jak najbardziej odciazyc w gruncie niezbyt mocnego TDA. tu pojawia sie problem zasilania. Zdaje mi sie ze TL0XX nie beda mialy nic przeciwko pracy przy +/-12V (mam racje??) tylko jest maly problem, w samochodzie brakuje -12V. Na elektrodzie szukalem i znalazem MC34063. Niby wszystko jest w nocie katalogowej http://www.onsemi.com/pub/Collateral/MC34063A-D.PDF ale ja tam z elektroniki to mocny nie jestem a i angielski slabo, wiec niech mi ktos madry powie, czy dobrze mysle, tam jest inverting converter, czy bedzie on dawal na wyjsciu dokladnie to samo napiecie co na wejsciu tylku "w druga strone" czy musze cos w tym schemacie zmienic. Znaczy jak mu podam 12/14,4 to on mi da -12/-14,4.
aha i co do nawiajania tam cewek co znaczy "38 turns of #22 AWG" wiem ze 38 zwojow, ale reszty nie czaje i niech ktos mi rozszyfruje na jakim to ma byc rdzeniu. zreszta czy oplaca sie nawiajac czy mozna zastosowac zamiast 88uH cewke 82 uH lub 100uH np. z http://www.cyfronika.com.pl/dlawiki2.htm http://www.cyfronika.com.pl/dlawiki3.htm duzo to zmieni??
[ Dodano: 2005-05-14, 21:09 ]
Dobra dowiedzialem sie ze mozna to zrobic na dzielniku napieciowym. To prosze opinie dla tego rozwiazania, czy +/-6V nie zmieni czegos istotnego w filtrze i subsonicu?? Wszelkie uwagi do tego rozwiazania mile widziane
