Subwoofer 2 x STX 32.500.8
Bartoszyce
Witam wszystki serdecznie.
Po samodzielnych bojach z budową subwooferów postanowiłem tym razem, że zrobię coś z wykorzystaniem doświadczenia i wiedzy osób znających się na audio. Obecnie dwa przetworniki z tematu grają w obudowach ~50L BR strojony na około 35Hz, czyli zgodnie z tym co podpowiada producent. Salon w którym stoją suby ma około 50mkw z otwartym przejściem na dość duży korytarz, więc jedna skrzynka ginęła. Dodałem drugą ale okazało się, że jedyne sensowne rozmieszczenie to jedna na drugiej, umieszczone centralnie w rogu salonu. To dało mi do myślenia, bo oznaczać to może, że z subami nie do końca wszystko jest ok. Dlatego myśl, aby zrobić dwie nowe obudowy, może jedną, w której upakuję dwa głośniki? Miejscem nie jestem ograniczony, więc co polecicie w takiej sytuacji? Suby wykorzystam wyłącznie do muzyki napędzając jest Behringer'em CX2310 oraz końcówką Phonic Max1500.
Dawid
Obudowy są szczelne, delikatnie wytłumiona tylna ściana, br ma średnicę 100mm, objętości netto ~50l. Obie skrzynki przy tych samych litrarzach mają odrobinę inne proporcje wymiarów i właściwie jedna gra jakby lepiej. Akustyka pomieszczenia jest z pewnością daleka od ideału, bo to świeżo wykończony dom. W salonie nie ma zbyt wiele mebli itp. Dlatego pomyślałem, że dwie skrzynki mogą dać mi lepszy rozkład niskich tonów w całym pomieszczeniu. Tak się jednak nie dzieje.
Stąd właśnie chwila zastanowienia, czy te głośniki nie powinny mieć na przykład większych obudów BR albo może lepiej by grały w bardziej wyszukanej obudowie takiej jak izobaryczna czy band pass...
Czy może do względnie dużego pomieszczenia i pod względem powierzchni i kubatury (wysokość 2,7m) lepiej przesiąść się na 15" lub 18"?
Powiem Tobie tak, że znajomy ma suba na Daytonie 15", i to jest rasowy subwoofer, bez porównania do tych STX-ów, + wzmacniacz Hypex 4.0, i nie urywa jaj, a to tylko dlatego że ma salon w którym go ciężko ustawić.
W niektórych miejscach zamiata kurz pod dywan, niestety to nie jest miejsce odsłuchowe.
Może tak właśnie jest w Twoim przypadku.
Podaj może jakie wymiary tunelu, może się walnąłeś przy strojeniu?
Albo może masz zbyt wysokie oczekiwania co do ilości basu? Ciężko powiedzieć bez punktu odniesienia. Próbowałeś te suby w mniejszym pomieszczeniu?
Tunel ma średnicę 100mm. Jego długość mierzona w środku przekroju (elementy proste i kolanko) ma około 330mm.
Oczekiwania mam raczej rozsądne. Do tej pory w bloku, w małym pokoju używałem zestawu Logitech z5500. Subwooferów nie próbowałem w innym pomieszczeniu, po uruchomieniu od razu trafiły do docelowego pomieszczenia - salonu.
Zawsze możesz jak masz możliwość odpalić je na dworze i posłuchać czy brzmieniowo jest ok.
Albo porównać na miejscu z innym subem.
Jak stawiasz suba w rogu pomieszczenia to wzbudzasz wszystkie rezonanse i jest największe ciśnienie w pomieszczeniu.
Niektóre pomieszczenia są tak wredne, że rzeczywiście trudno cokolwiek zrobić. A jak jeszcze nieumeblowane to kaplica.
W Twoim przypadku najlepiej jak będziesz eliminował potencjalnie źle działające elementy. Np ten cross mi się nie podoba: po co ci to? jak to masz podłączone?
Pod inną końcówkę też byś mógł podłączyć.
Posłuchać w innym pomieszczeniu... itd
A jeśli masz dobrze wykonane i takie same obudowy to nic nie zmieni jak wsadzisz oba woofery w jedną paczkę.
Nie najlepiej też opisałeś problem, bo poza tym, że jeden sub "ginął" to nie wiadomo o co chodzi.
Wszystkie te obudowy są tak samo bezkierunkowe jak br, niewiele to zmieni.
Subwoofer pojawił się pierwotnie w kinie domowym i służył do "straszenia widowni" w filmach akcji. Mogą więc pojawić się problemy ze słuchaniem muzyki z płyt DVDaudio lub SACD na zestawach 5.1/7.1/7.2_9.2. Mam już trochę praktyki w tym temacie, więc postaram się podzielić spostrzeżeniami.
śbc
Autor tematu nie napisał nic o sygnale, ani też o tym że podłaczone jest to do amplitunera KD.
W sumie przydała by się informacja do czego to jest podłaczone...
Do końcówki mocy potrzebny jest przedwzmacniacz w postaci miksera, aby podać odpowiednio mocny sygnał.
Może w tym jest problem?
W muzyce w przeciwieństwie do filmu nie chodzi o to żeby było " więcej basu ". Powinno się wszystkie nasze działania nakierować na rozszerzenie charakterstyki przenoszenia naszego podzespołu (kolumny głośnikowej / subwoofera). Więc dobór głośnika to podstawa. Jeśli używamy systemu 2.1 to można w jednej obudowie używć dwóch subwooferów. W zależności jak będą ulokowane w obudowie należy odpowiednio ustalić fazy. Można zakupić subwoofer z podwójną cewką takie stosuje f-m Creative w np. GigaWorks S750 (www.monacor.pl tu dostępny subwoofer z podwójną cewką). W systemach 2.0 również powyższe rozwiązania są do zaadoptowania. W małych pomieszczeniach stosuje osobiście zatyczke dla otworu bassrefleks podczas słuchania muzyki, usuwając ją przy filmach. Zjawisko "fali stojącej" jest często spotykane w pomieszczeniach o większej kubatuże i słabej adaptacji akustycznej.
śbc
Dobry subwofer poradzi sobie i w stereo i w kinie:)używałem 2 velodyne i dla mnie takie rozwiązanie sprawdzało się rewelacyjnie.Słuchamn duzo muzyki filmowej np Hans Zimmer i nie spotkałem jeszcze kolumn króre mogą konkurować z dwoma subami:)+ monitory.Góra,średnica zasilana z "lampowca" resztę robią suby.
