subwoofer 2x GDN 20/60/3
Słupca
witam!
Mam dwa glosnik takie jak w temacie i chce obliczyc pojemnosc obudowy ale nigdzie nie moge znalezc Xmas i indukcyjnosc cewki :cry: chce zbudowac subwoofer z dwoma glosnikami :smile: a mianowicie chodzi o to zeby byly to dwie komory jedna zamknieta druga bass reflex. prosze o pomoc w obliczeniach litrarzu obudowy. tu sa dane jakie znalazlem do tych glosnikow:
Moc nominalna rms
60 W (wg IEC)
Moc maksymalna
120 W
Efektywność SPLref
90 dB
Pasmo przenoszenia
35 - 4000 Hz
Częstotliwość rezonansowa Fs
28 Hz
Impedancja nominalna
8 ohm
Rezystancja cewki
6,5 ohm
Powierzchnia czynna membrany Sd
210 cm2
Dobroć mechaniczna Qms
2,7
Dobroć elektryczna Qes
0,63
Dobroć całkowita Qts
0,51
Objętość równoważna Vas
70 l
Masa układu drgającego Mms
18 g
Stała transformacji Bl
6,6 Tm
Średnica cewki
35 mm
Wysokość cewki
12 mm
Wysokość szczeliny magnetycznej
6 mm
Szerokość szczeliny magnetycznej
1,3 mm
Waga
1,3 kg
Wymiary
177 x 93 mm
Magnes
90 x 15,5 mm
Przeczytalem temat symulowania i pokombinowalem troche z tym programem :smile:
Dzieki dolphin123. :grin:
Z obliczen wyszlo mi, ze obudowa zamknieta ma miec ok.25l a z b-r ok 70l. Mam jeszcze pytanie do rozmiarow tej obudowy. Czy takie rozmiary beda odpowiednie??
Mam jeszcze co do obudowy czy taki rozwiazanie jak na zalaczonym obrazku bedzie odpowiednie:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/a452ec8d95fed792.html
Jest to prowizoryczny rysunek ale wiadomo o co chodzi :grin:
Do gory jest obudowa zamknieta, a na dole z b-r. Jakie ewentualne poprawki mam zrobic ?? z gory dzieki :smile:
