SUBWOOFER aktywny na FONICS EW 80 i AVT2995
Elbląg
Cześć,
miałem w kartonie wzmacniacz DIY bez obudowy 3x30W 4ohm (Stereo + sub) złożony z zestawu ATV2995.
http://sklep.avt.pl/avt2995.html
Teraz wpadł mi w ręce głośnik FONICS EW80 4ohm.
http://fonics.shoper.pl/pl/p/Fonics-EW-80-4ohm/106.
Postanowiłem zrobić subwoofer na tym głośniku i do obudowy włożyć wzmacniacz.
Powstał by swoisty subwoofer aktywny z wyjściem na 2 satelitki i panelem sterującym na froncie.
Starałem się samemu uruchomić WinISD/WinISD Pro, no i PRO wyrzuca błąd po wpisaniu kilku danych którymi dysponuję, a WinISD po wpisanu podaje skrzynię 200l :)
Najbardziej racjonalny wynik daje BOXCalc.
Pomóżcie proszę w doborze odpowiedniej skrzyni i BR do tego głośnika.
Średnica: 20cm
Moc: 60W
SPL: 90dB
Impedancja: 4ohm
Pasmo: 38-5000Hz
Vas: 50l
Qts: 0,62
Qms: 3,28
Qes: 1,07
X-mas 3mm
Waga głośnika 1,4kg
Magnes 109x20
Waga 0,65kg
jeśli mi się dobrze wydaje to ten głośnik powinien być w skrzyni zamkniętej, robiąc symulacje w WinISD zresztą jest zasugerowane żeby to właśnie była zamknięta z objętością 50L
ps. nie wiem co Ci przeszkadza też, że WinISD podpowiada 200L, przecież jest to parametr zmienny, wpisz sobie inną liczbę np. 40L i strojenie na 24Hz
Panowie....nie jestem biegły w tych programach.... i chyba ciężko być robiąc coś raz na 4lata.
Fs 38hz wziąłem właśnie z pasma przenoszenia.... Nie jest to poprawne podejście?
To jest inny parametr. FS czyli częstotliwość rezonansowa, można ją odczytać z wykresu impedancji.
Jak można tu coś sugerować jak nie ma wszystkich parametrów głośnika?
A te podane na stronie pewnie też z sufitu wzięte.
Każdy głośnik zagra "jakoś" w zamkniętej więc możesz próbować albo głośnik pomierzyć i policzyć po ludzku.
no i właśnie się tego obawiałem, że parametry na stronie nie muszą się pokrywać z rzeczywistością.....
A pomiary samemu, zakładam, że laik tego nie zrobi...
