Nie znalazłem podobnego projektu na forum a w internecie też ciężko o takie połączenie jak w temacie.
Mam pytanie odnośnie takiego połączenia, czy membrana bierna zamiast tunelu ma sens w obudowie pasmowo przepustowej 4 rzędu?
Pytanie czy układ rezonansowy zachowa się tak samo w obu przypadkach ? Wiadomo że w konstrukcji w jednej komorze są przesunięcia fazowe i charakterystyka opadania jest inna, czy w takim przypadku jest podobnie? Może występują inne zjawiska które eliminują takie połączenie?
Wiem że koszt budowy rośnie, ale jest to DIY więc nie zawsze musi być "po kosztach", jeśli chcemy uzyskać to co nas interesuje.
Obecnie mam woofer od STX W.25.400.2x4.MC w zalecanej obudowie BR, ale przy tunelu 75mm są duże świsty powietrza przy nieco większej mocy - irytujące pierdzenie przy oglądaniu filmów. Większa średnica to problem długości tunelu - przy 75 mm jest już coś koło 27 cm w 30 litrach.
Założenia to montaż woofera do zamkniętej komory przez większy otwór od membrany biernej. Strojenie można dobrać przez zmianę masy membrany więc jest kolejny plus co do konstrukcji. Nie chcę też wyrzucić 200 zł w membranę bierną jeśli będzie niewypał.
I kolejne pytanie czy wykres symulacji pokrywa się z rzeczywistym wynikiem pomiaru? Nie budowałem jeszcze takiego typu obudowy więc nie wiem jak to sie ma do rzeczywistości - symulacja obudowy zamkniętej różni się od późniejszych pomiarów, charakterystyka tak szybko nie opada jak w symulacji.
Zauważyłem też ze zwiększenie masy membrany zwiększa wytrzymałość mocową głośnika.
Rozważam także obudowę zamkniętą ale nie wiem jaki głośnik... Jeśli macie coś godnego polecenia do 400zł 10 - 12 " obudowa do 40 litrów - musi być dwucewkowy 2 x 4 Ohm lub 1x 8 - mam obecnie taki panel rzekomo 280 W w klasie D. Jeśli Sub się sprawdzi dostanie tranzystorowy DIY 300 W RMS.
Czekam na wasze zdanie.
