Podobny opis zamieściłem na audiomanii a teraz zamieszczam tutaj :wink:
Witam.
Chciałbym przedstawić moje najnowsze dzieło, czyli subwoofer oparty na znanym i bardzo dobrym głośniku Tonsila GDN 20/80/2,8. Rzeczywiście głośnik przykuwa uwagę sporym magnesem i bardzo solidnym wykonaniem. Założeniem było zbudowanie suba, który byłby uzupełnieniem dla zestawu XW+ARV i dobrze sprawował się w pokoju 9m^2, a przede wszystkim, który grałby dużo lepiej niż beznadziejne dibeisi (bleee). Wybór padł właśnie na małego Tonsila, ponieważ nie dysponuję zbyt dużą przestrzenią, a niewielki głośnik = niewielka obudowa. A więc po kolei:
OBUDOWA
Obudowa typu bass-reflex została wykonana z płyty wiórowej o grubości 18mm, na front została dodatkowo naklejona płyta hdf 3mm, w celu uzyskania pewnego efektu frezu, który widać na zdjęciach. Objętość netto wynosi 35l a strojenie ustawione na 38Hz tunelem o średnicy 75mm i długości 20cm. Wzmacniacz posiada osobną komorę, której objętość wynosi ok. 8l. Dodatkowo skrzynia została usztywniona poprzecznie drewnianą belką, wszystko klejone klejem wikolopodobnym i skręcone niezbyt gęsto wkrętami. Po złożeniu wszelkie ubytki zostały uzupełnione szpachlą do drewna. Wewnątrz skrzynia została wygłuszona jednym płatem gąbki ze stożkowymi wypustkami (jeszcze będę eksperymentował z wygłuszeniem). Całość została wykończona fornirem orzechowym klejonym na Pattex Moment i polakierowana 5-cioma warstwami lakieru Domalux do boazerii (połysk). Jako pewne urozmaicenie krawędzie dolnej płyty pomalowałem na czarno farbą olejną. Całość spoczywa na niklowanych stopkach wykonanych ze stali nierdzewnej (podziękowania dla mojego taty :grin: ).
WZMACNIACZ
…czyli serce całego suba. Właściwie bez większego zastanowienia wybór padł na znakomitego Symasyma na jednej parze tranzystorów Toshiby. Płytki jak i komplet wszystkich elementów kupiłem oczywiście u dj_zibi’ego (polecam). Zasilacz to 6 kondensatorów Samwha 4700uF każdy oraz mostek prostowniczy, trafo 200W @ 2x28V. Jako filtru aktywnego użyłem pozostałości po starym subie, czyli nienajlepszego kitu Jabel’a (filtr aktywny do subwoofera), który posiada regulację głośności, częstotliwości odcięcia od 40 do 200Hz (12dB/okt) i przełącznik fazy. Dodatkowo dla własnego spokoju wstawiłem układ zabezpieczania głośnika Altrona AL-24, który realizuje m.in. opóźnione załączanie, szybkie wyłączanie, kontrola napięcia stałego na wyjściu, kontrola przekroczenia temperatury na radiatorze. Całość wykonana na panelu pomalowanym na czarno złożonym z dwóch płyt hdf 3mm każda i przykręcona do tylnej ścianki skrzyni.
WRAŻENIA ODSŁUCHOWE
Bajka :grin: Nie wiedziałem, że tak mały głośnik może tak ładnie zagrać basem. Może nie trzęsie ścianami i nie wywraca flaków, ale za to gra bardzo kulturalnie. W połączeniu z Symasymem gra bardzo dynamicznie, nic nie zamula i wbrew pozorom wzmakowi nie brakuje mocy. W szybkich utworach rockowych wyraźnie słychać każde uderzenie stopki, a nie jakieś marne buuubuuubuuu. Zejście jest na przyzwoitym poziomie (f3 na poziomie 40Hz, f6 – na 35Hz). Na pewno schodzi dużo niżej niż poprzedni sub, z czego oczywiście jestem bardzo zadowolony. Również bardzo dobrze sprawuje się w filmach, gdy trzeba potrafi ładnie zamruczeć. Jedyną wadą jest trochę furkoczący br przy dużych wychyleniach membrany
Niestety zwiększenie średnicy tunelu spowodowałoby znaczne jego wydłużenie co nie wchodziło za bardzo w grę. Mógłbym wstawić kolanko, ale wtedy wzrosła by objętość skrzyni i skaszaniłyby się trochę proporcje.
Podsumowując sub gra bardzo ładnie i tak samo według mnie wygląda. Oczywiście jak zawsze pewne rzeczy można by było wykonać lepiej, ale czym byłoby DIY bez drobnych niedoróbek :grin:
KOSZTA
Troszkę tego było, a więc po kolei:
GDN 20/80/2,8 – 127zł z przesyłką (allegro)
Symasym (płytka + wszystkie elementy łącznie z tranami, nie było tylko jednego konda, który kosztował 5zł) – 67,50zł z przesyłką
Trafo (toroidy.pl) – 100zł z przesyłką
Kondensatory 4700uF (4 sztuki, 2 miałem) – 25zł
Mostek – 4,5zł
Radiator – 30zł
Zabezpieczenie Altron – 39zł z przesyłką
Filtr aktywny – ok. 50zł (dawno kupowany więc nie pamiętam)
Fornir (allegro) – 60zł
Pattex Moment – 25zł
Płyty – 20zł
Farba – 9zł
Bass reflex (allegro) – 13zł
Wikol wiaderko – 10zł
…i dodatkowo takie rzeczy jak: wkręty, uszczelka, kabel mikrofonowy, rura PCV, papier ścierny, tarnik i wiele innych, o których zapomniałem.
Czyli w sumie nie więcej jak 650zł.
Jak widać za takie pieniądze raczej nie można kupić nowego i przede wszystkim dobrze grającego suba. Więc warto się bawić w DIY Mrugnięcie
Zdjęcia na stronie http://picasaweb.google.com/bart211/DIYSubwooferApolloByBart
Witam.
OBUDOWA
WZMACNIACZ
WRAŻENIA ODSŁUCHOWE
KOSZTA
Mostek – 4,5zł
Radiator – 30zł
Płyty – 20zł
Farba – 9zł
