[Subwoofer] Co z robić z Tang Band WT-644F?
Warszawa
Hej,
Składam kino.
W pomieszczeniu nie mam szans na postawienie monitorów czy podłogówek dlatego powieszę zakupione już satelity od Logitecha Z-5500, siedzą w nich Tang Band W3-593SF http://www.tb-speaker.com/detail/1208_03/w3-593sf.htm. Napędzę je amplitunerem kina.
Pozostaje sprawa subwoofera,
Co mam:
1. Subwoofer aktywny STX A10
2. Klasyczny Samochodowy Soundstream Rubicon 12
3. Logitech z zestawu z5500 a w nim TANG BAND WT-644F http://www.tb-speaker.com/detail/1208_03/wt-644f.htm
Co kombinuje:
1. STX idzie na początek na sprzedaż (wzmacniacz na jednym tda mi się nie przyda, obudowa i przetwornik też nie koniecznie)
2. Soundstreama chyba zostawię, to bardzo bardzo fajny głośnik do zamkniętej obudowy. Szkoda go sprzedawać za grosze, może trafi do samochodu kiedyś. Grałem nim pod tda7924, myślę że z dobrym wzmacniaczem jest wart odsluchania nawet w domu.
Tang Banda można zostawić w skrzyni logitecha albo może wyciągnąć i wpakować do band pass. Co uważacie o tym przetworniku i konkurencji STXa do 200pln? Jak mocno go zamplifikować? Może PA12.1?
Sam nie chce składać panelu, szukam gotowego rozwiązania.
P.S.
Oczywiście napisałem do Irka ws. Panelu :)
Kamil
a co sie stalo z elektronika z tego zestawu?
na fabrycznej filtracji ten glosnik strasznie buczy i nie da sie go zbyt dlugo sluchac...
cisnienie robi, ale o muzykalnosci mozna zapomniec
zaczyna grac znosnie dopiero przy niskim podziale
zapewne kino ma byc do sluchania a nie do robienia wrazenia?
ja bym tam dal 8" samochodowke stxa w b-r
mostek TDA z logitecha mu wystarczy ;)
Dzięki za odpowiedź, mam prośbę wskażesz mi konkretny głośnik i zalecenia co do litrażu i br? :)
Zrobię taki projekt :)
Chodzi Ci o ten?
http://stx.pl/sw-stx-8-2-300-2x2-f-s-pc-duplikat-1.html
Recommended enclosure: 30L@30Hz - Bass Reflex or 15L Closed ?
Odczuję poprawę w stosunku do biężącej aplikacji firmowej STXa? Bo przyznam, że jest słabizna :)
Pozdrawiam :)
Kamil
Odpowiadając jeszcze na pierwsze pytanie: Elektronika padnięta - tak to już kupiłem. Jeden z tda spalony przez przepięcie w sieci. Ktoś chyba przy tym grzebał, nie mam wiedzy i czasu na reanimację.
Mam tragiczne do opisanie pomieszczenie. Poddasze 3,6 wysokości, tak ok 20m2. Robić Twój projekt http://pawel.lutuje.se/skrzynka stx 25 litrow b-r.PDF czy inną konfigurację? :)
Najlepiej aby w moim wypadku sub był prostopadłościanem, da się to łatwo przeliczyć? Schowam go za kanapą.
