Mniej więcej rok temu, po regeneracji altusów 110 zostały mi 2 gdny 25/40/3, wystarczy w nich wymienić zawieszenia, oraz w jednym przylutować drucik z cewki do pola lutowniczego.
Z racji takiej, że nie chcę się ich pozbywać, wpadłem na pomysł aby zbudować własny subwoofer z tych dwóch gdnów, chociaż słyszałem opinie, że z tymi głośnika subwoofera łatwo nie zbuduje, w tym znaczeniu, że bas nisko nie zejdzie, będzie głośno, ale płasko.
Zależy mi na głębokim, oraz bardzo niskim basie.
Dlatego wpadłem na drugą, droższą opcję zrobienia subwoofera na Dayton Audio DC380-8 15" Classic Woofer
Jest to głośnik o niesamowitym paśmie przenoszenia jak i parametrze Fs, i wygląda na jeden z lepszych przetworników w tej cenie.
Tutaj moje obliczenia odnośnie daytona, gdyż tonsil ma wybrakowane parametry i nie umiem obliczać obudowy dla dwóch głośników...
Dayton: https://www.parts-express.com/dayton-audio-dc380-8-15-classic-woofer--295-325
Moc Głośnika: 100w 8 Ohm
Średnica membrany: 38cm (15'')
Obudowa: Bass Reflex
Obudowa2: Net
Obudowa3 (L): 115L
Bass Reflex (szt): 1
Typ tunelu br: Okrągły
Średnica br: 11cm
Długość br: 28cm
Strojenie: 26,22hz
Czy takie strojenie jest odpowiednie? Oraz litraż? Jak z bass reflexem?
Obudowa będzie pomalowana czarnym lakierem, oraz wykonana z płyt mdf o grubości 18mm każda.
Terminal: https://stx.pl/terminal-7.htmla
Filtr: https://allegro.pl/aktywny-filtr-ne5532-do-subwoofera-bte-285-i6906236600.html
Bass Reflex: https://allegro.pl/monacor-mbr-110-rura-bass-reflex-110x150-280-mm-i7200525268.html
Pozdrawiam i z góry dziękuję
Obudowa2: Net
Obudowa3 (L): 115L
Średnica br: 11cm
Długość br: 28cm
Strojenie: 26,22hz
