Witam chce zbudować suba do samochodu. Na allegro są według mnie fajne obudowy podoba mi sie jedna z nich mianowicie obudowa na glosniki basowe 2x25 cm tu daje linka do niej http://www.allegro.pl/show_item.php?item=33035993
Wymiary obudowy
szrokosc - 72 cm
Wysokosc - 34 cm
glebokosc - 40 cm
Pojemność 97 L
Chce tu włożyć Alphardy CW 1002C magnesami na zewnątrz
Parametry:
10'
175 watt rms
28-4000Hz
87dB
fs 28
Qts 0,56
Qms 3,22
Qes 0,69
Vas 75 L
Wzmacniacz ALPHARD MF-2s
Moc Max. 4ohm : 2 x 300, 1 x 600
Impedancja : 2, 4, 8 ohm
Zakres częstot. : 5 - 30 000 Hz
Bezpieczniki : 1 x 30 Amp
Rozmiar : 250 x 217 x 52 mm
Funkcje
- Filtr niskich częstotliwości regulowany 50 - 250 Hz, wyłączalny
- 2 Wejścia niskopoziomowe
- 2 Wejście wysokopoziomowe
- Regulacja natężenia dźwięku 0 - 40 dB
- Regulacja wysokich tonów -10 - +10 dB
- Regulacja niskich tonów -10 - +10 dB
- Możliwość zmostkowania
- Układ zabezpieczający z diodą ostrzegawczą
Czy te głośniki mogą grać stereo w jednej obudowie???
Co wogóle sądzicie o tej kombinacji ???
Wymiary obudowy
szrokosc - 72 cm
Wysokosc - 34 cm
glebokosc - 40 cm
Pojemność 97 L
Parametry:
10'
175 watt rms
28-4000Hz
87dB
fs 28
Qts 0,56
Qms 3,22
Qes 0,69
Vas 75 L
Funkcje
