Subwoofer estradowy BR-Wytłumienie gąbką
Nowy Targ
Właśnie wykonuję obudowy do suba estradowego BR na głośniku 15" z tego tematu:
http://www.elektroda.pl/r...9175&highlight=
strojone na około 45 Hz w 100l.netto i zastanawiam się czy nie zastosować wytłumienia gąbką 3 lub 5 cm (mam jej dużo)
Wiem że wytłumienie gąbką teoretycznie powiększa litraż obudowy i pogłębia bas.
Mam to sprawdzone w nadstawkach na głośnikach STX GDN-32-400 w których prawie całkowicie obudowę wypełniłem gąbką i bas jest dobrze słyszalny od 30 Hz.
Ale nie wiem dlaczego w waszych projektach mało kto stosuje tłumienie suba?
Pozdrawiam!
___________
każdy daje tyle wytłumienia, ile uważa, że zestaw gra tak jak mu się podoba.
Ilość wytłumienia wpływa na efektywność kolumn i dlatego w sprzęcie estradowym stosuje się go tylko wtedy gdy są duże podbarwienia dźwięku. Jak sub jest cięty bardzo nisko to praktycznie nie wymaga wytłumienia. Jeżeli zależy Ci przede wszystkim na jakości dźwięku, to musisz dobrać ilość wytłumienia eksperymentalnie w warunkach zbliżonych do takich w jakich sub będzie najczęściej używany.
Sub będzie cięty aktywnie 60 do 120 Hz, ponieważ takie możliwości ma końcówka mocy.
Czy sub strojony na 45 Hz pracujący w tym paśmie nie wymaga wytłumienia?
Chodzi mi o teoretyczne powiększenie objętości obudowy bo 100l. wydaje mi się za mało!
milo.jan, już dostałeś odpowiedź,po co pytasz drugi raz o to samo?
A tak wogóle to link nie działa.
Na elektrodzie też pytałem,ale nigdzie nie dostałem konkretnej odpowiedzi.
[ Dodano: 2009-11-03, 20:25 ]
"Pozorne zwiększenie obudowy będziesz miał dopiero przy bardzo dużym wytłumieniu... "
Czyli wytłumię go maksymalnie ile się da,zostawię tylko swobodny wylot do BR.
Dziękuję wszystkim za odpowiedzi!
jak ci się spodoba to będzie najważniejsze :)
ale
obudowy typu BR wytłumia się minimalnie, głównie tylnią ściankę.
Najlepiej jakbyś miał JIGa i wystroił obudowę nim. Ale to troche zabawy i wiedzy potrzeba (wiedza do przeczytania jest oczywiście :P ) no i wtedy głośnik będzie grał "prawidłowo", ale nie koniecznie tak jak chcesz go usłyszeć ;)
Decyzja do ciebie.
A tam JIG’a, a co to JIG będzie słuchał czy „my”...
Wytłumienie dobiera się na słuch, nikt ci nie poda konkretnej ilości. W linku, który ci podałem jest opisany sposób postępowania.
joy_pl Chodzi o tego linka z Estradowca?
http://estradowiec.pl/forum/viewtopic.php?t=2916
Dziękuję i pozdrawiam. Na razie wytłumię tylko jedną i porównam z niewytłumioną.Która mi lepiej będzie brzmiała to tak zostawię.
Nie chcę zakładać kolejnego tematu, ale mam pytanie czy ten schemat jest do pomiaru parametrów TS jest dobry
http://www.dobryton.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=18&Itemid=73
Chodzi mi o stwierdzenie że:
"Celem określenia częstotliwości rezonansowej głośnika wolno zmieniamy częstotliwość generatora i obserwujemy wskazania woltomierza. Ta częstotliwość przy której wychylenie woltomierza jest maksymalne, jest częstotliwością rezonansową głośnika Fs."
Czy nie powinno być odwrotnie, że przy Fs woltomierz wskazuje najniższe napięcie?
